pico Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Odpaliłem auto po 10 dniach postoju z świeżo naładowanym akumaulatorem , temperatura -9 stopniPraktycznie pierwszy słyszalny zapłon już od półobrotu ale tylko na chwilę i kręce dalej 4-5- sekund i zapalił na sekundę i zgasł.Druga i trzecia próba tak samo.Przy czwartej zapalił ale charakter pracy tragedia.Silnik chodzi bardzo twardo i nierówno-chwilami przygasa obroty skaczą 900-110.Wrażenie jak by kąt wtrysku był totalnie rozjechany.Tak pochodził około minuty i sie nie ustabilizował.Zgasiłem go i zapaliłem jeszcze raz ale teraz tylko tiknięcie i chodzi.Po tym drugim uruchomieniu jak by reką odjął silniczek chodzi równiutko jak zegarek.Nie wiem co się dzieje zważywszy że są problemy z uruchomieniem slnika w niższych temperaturach po kilku dniach postoju ale nie zawsze się tak dzieje czasami w minusowych temperaturach zapala od strzała. Dodam że kąt wtrysku 52 ,świece sprawdzone,powietrza w wężykach nie widać no może jeden milimetrowy .
przemik Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Norma... paliwo Ci zlapalo... wlej DEPRESATORA to zbiornika i pojezdzij troche - i bedzie cool..:-) Pozdr
AFN_VGT Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Z paliwka sie masełko Robi .. Tak jak kolega wyżej Depresator do Baku i jazda dalej.. Cena depresatora waha sie od 17,99 -19,99 (Zależy jaka firma) Mi dzisiaj Audi Zamarzła na Amen i jeszcze sie zapowietrzyła.. Takze sie nie martw chcialbym zeby chociaz odpalila tak jak tobie...
pico Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 Czyli nie powinienem się martwić stanem silnika ?
grippen Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 a jak z grzaniem świec prąd na kablach u mnie na jednej nie łapał dobrze kapturek od świecy i troszkę telepotało silnikiem jak zapalił, zrobiłem i wczoraj - 18 grzanie świec koło 5 -6 sekund i pali na dotyk żadnych telepotków równa praca a co do zamarzania to ja tankuje u nas palio zimowe i mi jakoś nie zamarza wczoraj jak jechałem z żoną ze szpitala to zaświeciła się rezerwa i mam w baku może z 5 litrów i dziś też zapalił na tyk więc po co lać specyfik jak jest paliwo zimowe i nie powinno zamarzną muszę dziś zatankować na full
przemciotorun Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 mialem to samo co pico ale jak odpalilem auto przy -18 zatrzeslo buda,obroty falowaly przez ok 15 sekund ale potem doszedl do siebie
MARCIN607 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 a ta chmura dymu co się pojawia zaraz po zapaleniu??? mi też stał dwa dni na mrozie, póżniej jak już go w końcu zapaliłem silniuk mało nie wyskoczył i tak jakby się dusił nier mógł złapać rytmu
AFN_VGT Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 mARCIN607 moze lekko ci paliwo w przwodach zamarzlo i to dlatego... A ze jak paliwo jzuz przymarza to zmienia konsystencje na Masełko ;p to poprostu miał problem z jego przepaleniem i neie palil jej do konca to moze tez dlatego kopcił
Sebo83 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 ja przedwczoraj dolałem deprasatora i wczoraj i dziś rano było -15 i pali za pierwszym razem. po odpaleniu obroty tylko wskakują na 1100 ale zaraz spadają na 850 i jest ok. tylko straznie długo sie nagrzewa dieselek zimą mam do pracy zalediwe 10 km po miesice więc za ten czas ledwo zdązy złapać 90 stopni.
MARCIN607 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 a dzisiaj na dodatek jak odpaliłem, na wyświetlaczy pod przebiegiem w miejscu przejechanych km migało mi 1n2 to jest jakiś błąd prawda?!
Wihajster Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 a dzisiaj na dodatek jak odpaliłem, na wyświetlaczy pod przebiegiem w miejscu przejechanych km migało mi 1n2 to jest jakiś błąd prawda?! tak najlepiej nie jezdzij bo to grozi wybuchem Nie ma wyjscia trza poczekac na cieplejsze dni
domelq Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 otóż to, odczekaj chwilę przynajmniej będziesz miał na pewno zaoszczędzone parę złotówek
MARCIN607 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 a co możę być?? świece?? jutro muszę na Warszawa jechać a niechcę się jakiejś powaznej awarii nabawić
Cuber Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 a dzisiaj na dodatek jak odpaliłem, na wyświetlaczy pod przebiegiem w miejscu przejechanych km migało mi 1n2 to jest jakiś błąd prawda?! INSPEKCJA => SZUKAJ :szukaj:
