Cezarbjj 0 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Witam wszystkich, tak jak wyżej napisałem, czy jest taka możliwość aby w swojej A4 B8 zamienił radyjko na MMI 3G zależy mi na tym abym mógł puszczać muzę z telefonu przez Bluetooth. Dzięki za info Pozdro Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Przy zmianie na 3G to wszystkie sterowniki sa do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vis 4 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Jeśli tylko na bt Ci zależy to wystarczy gniazdo AMI + moduł bluetooth a2dp lub coś w stylu Dension gateway, bo chcąc mieć fabryczny a2dp to musiałbyś iść w 3g+ od razu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cezarbjj 0 Opublikowano 20 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Skąd mam wiedzieć czy mam takie gniazdo?Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vis 4 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 (edytowane) w schowku: jeśli tego nie masz to rozwiązania typu Dension (albo jakieś zamienniki) byłyby pewnie tańsze i bardziej funkcjonalne. Edytowane 20 Marca 2017 przez Vis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cezarbjj 0 Opublikowano 20 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Ok, dzięki. Będę kombinował ;-) Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
