A4 B6 2.0 benzyna ALT ciężko pali
Witam mam problem z moim 2.0 alt. od pewnego czasu zaczął mi ciężko odpalać po dłuższym postoju.  Za drugim razem jak kręcę to odpali. Dodam, ze nie pokazuje żadnych błędów a już po odpaleniu auto chodzi normalnie. Ktoś coś zaradzi?
może paliwo się cofa? załącz sam zapłon 3-4 razy przed właściwym odpaleniem. Jeśli będzie lepiej to masz odp.
ps. jakie wskazania podaje cz. temp. na ECU i na ZEGARACH?
Miałem to samo wymiana filtra paliwa i pali od strzała :)
filtr paliwa mam nowy, pompa nowa, ten wichajster co trzyma paliwo żeby się nie cofało też wymieniałem i nadal tak robi.. temperatura na zegarach i po podłączeniu pod komputer pokazuje niby wszystko w porządku
Miałem też problem z ciężkim odpalaniem.U mnie winowajcą okazał się czujnik temperatury G2/G62 ten z tyłu silnika.Dodam że teperatury na ECU i zegarach były dobre a jednak czujnik świrował. Trzeci tydzień po wymianie i auto odpala bezproblemowo.
Chodzi Ci o ten zielony czujnik? to nie jest wielki koszt więc mogę go wymienić i sprawdzę czy pomogło i dam znać.
Tak ten zielony
Zmieniłem czujnik i narazie jest ok zobaczymy jak długo
Witam ponownie. Auto odpala mi już powiedzmy ok ale zauważyłem że jak stoję pod górkę tyłem to mogę kręcić i kręcić i nic nie odpali. Jak już zjadę na prosty teren to jest ok i odpali lub jak stoi pod górkę przodem to tez odpali normalnie.. ktoś coś??
