Nierównomierne przyspieszanie/ szarpanie
Witam mam problem z B5 Quattro tip tronic z 2000r. Po jakimś czasie w trasie auto przestaje równomiernie przyspieszać, szarpie, odczucie jest podobne do tego jakby przednie koła najezdzaly na kostkę brukową, silnik na postoju zaczyna skakać delikatnie na boki. Przy wrzuceniu na D lub R i noga na hamulcu nierówna praca się nasila. Silnik jest po generalce, w skrzyni świeży olej i filtr. Podobno poduchy okej.
Dzisiaj auto idzie do gazownika i nie wiem co o tym wszystkim myśleć? Jakieś pomysły za co się złapać?
Objawy są takie same na gazie jak i benzynie? Vagiem go sprawdzałeś czy nie wywala nic?
Gaz zakładam dzisiaj, także w czwartek będę wiedział jak auto zachowuje się na gazie, VAG przed i po remoncie silnika żadnych błędów nie pokazał. Podepne w piątek ponownie. Gdy oddawałem wóz parę godzin temu podczas gwałtownego ruszania spod maski słychać było metaliczny stuk, coś jakby poduszka, na jałowym można gazowac do odcinki i zero niepokojących odgłosów spod maski.
co do tego szarpania to możesz sprawdzić czujnik temperatury silnika (najlepiej jak masz podmienić od kogos) miałem podobne objawy vag tez nic nie wywalał a po wymianie problem znikł , tylko w moim przypadku ciężko odpalał jak złapał 90 stopni, było by fajnie jak by ktoś bardziej doświadczony ode mnie się wypowiedział
