[B5 AHH] Niewidoczny problem z podłogą
mialem malutki problem z tamtym miejscem w mojej a4... mianowicie w lato przy upalach tam bylo strasznie mokro, nie wiedzialem dlaczego wiec udalem sie do zaprzyjaznionego mechanika ktory stwierdzil niedrozne odpływy od klimatyzacji, pozniej bylo wszystko wporzadku, wiec napewno tam one sa :P co wiecej to nie wiem ;)
jesli masz tam wilgoć to odpływy klimatyzacji są zapchane albo niedrozne odpływy z komory silnika. Przerabiałem to we wrześniu :gwizdanie: przedmuch sprezonym powietrzem pomógł
wszystko dziala jak nalezy, zadnej wilgoci itp, poprostu interesuje mnie co jest pod tym filcem(jaki material) i co pod ta kolejna warstwa:-)
jest tam dosyc gruba gabka, na forum nawet było zdjecie tego (ktos przy suszeniu zrobił)
hmm dotykowo nie "wyglada" to na gabke, a jesli - to co jest pod spodem?[br]Dopisany: 10 Styczeń 2009, 18:06_________________________________________________up
[br]Dopisany: 12 Styczeń 2009, 11:44_________________________________________________ktos moze jednak wie?
doszukalem sie kolego dla Ciebie... i jak widac jest gabka :gwizdanie: z tym ze jest pokryta twarda wykładzina i dlatego jej nie 'wyczułes', oto zdjecia z akcji suszenia
http://www.a4-klub.pl/smf/zalane_wnetrze-t8255.0.html;msg105678#msg105678
kurde dzieki strasznie, ale... glownie chodzi mi oto co jest pod gabka...
chce tam cos przykrecic a jak wiadomo gabka nie jest zbyt stabilnym podlozem dla srub/wkretow
czyli jestem w punkcie wyjscia
a na fotach tego nie widac, chyba ze ja slepy jestem:]
a że tak zapytam.. co Ty tam chcesz wkręcać? chyba nie fotel :decayed:
Aggro jakieś :kox: ???? tylko nie neony :polew: :polew:
ciekawosc pierwszy stopien do piekla
wzmacniacz
to wie ktos co tam jest dokladnie, czy zostajemy przy opcji, ze nogi pasazera sa oddzielone od silnika/asfaltu kompozytem gabki i twardego materialu? pomijajac powietrze....
jest jeszcze karoseria, blacha :kox:
a tak powaznie to napisz PW do wiki, rozbierał podłoge to widział co jest;)
poszlo! tak czy siak jutro wale do mechanika bo jeszcze potrzebuje znalezdz jakies przejscie na przeowdy spod maski do wnetrza, dzisiaj spedzilem na to 2 godziny i umorusalem sie po lokcie bez efektu...
swoja droga - co takiego jest po prawej stronie tuz przed szyba? to znaczy tam jest jakis filtr powietrza, do czego on sluzy? i czy prawidlowo mocowany jest jakby luzem? jakos u mnie nie widac typowej jak przy filtrze powietrza idealnie dopasowanej obudowy...
dzieki, nie do konca jest wyrazne te foto/instrukcja - czy ten filtr powinien miec oslone dokladnie dopasowana do samego filtra? tzn taka co uszczelnia go po obwodzie od gory?
gdzie najlepiej kupic? lokalne sklepy czy net?
a z tajemnicza podloga poradzilem sobie stosujac rzepy mocowane na sruby 5x16 - tektura dosc dobrze trzyma takie srubki i cala konstrukcja jest niesamowicie stabilna:-)
przy okazji prowadzenia kabli znalazlem komputer - czy on sluzy do odpalenia samochodu? bo jesli tak to zdaje sie, ze znalazlem swietny patent antykradziezowy :]
mógłbyś się pochwalić na pw jakiż to patent wymyśliłeś , a komputer masz w pudełku po stronie kierowcy pod maskownicami podszybia i tam masz wejście do auta na wszelkiego rodzaju kable z komory silnika , więc nie trzeba nic przewiercać
