Spalanie oleju 2.0 TDI CR
Witam,
moje a4 zaczęło mieć apetyt na olej, jeszcze nie wiem ile na ile bo dopiero to przyuważyłem ale byłem z tym u mojego mechanika, który powiedział że to albo odma, albo turbina ale on nie widzi pomysłu co z tym zrobić i że generalnie wiekszość Dieseli tak ma i rozkłada ręce.  Widać że jest przypocony wezyk od odmy i przy dolocie też jest silnik spocony. Powiedział że jedynie można wymienić uszkodzone uszczelki a tak to jeździć i dolewać. Czy naprawdę nie da sie z tym nic zrobić? Turbo ma moc, nie kopci, wydech jest czysciutki.
Lepiej napisz jak wysokie jest to zużycie oleju.
Przez okolo 1000 km zeszło od 3/4 wskaznika mmi do jakos lekko ponad 1/4 wskaznika, nie wiem ile to jest, autko mam od niedawna
Edytowane przez fx552
Lepiej uzupełnij profil na prawidłowy bo nie wiadomo jakie masz auto i silnik
Przecież wszystko jest w temacie, a profil zaraz poprawię
Tyle to ci powinno spasc ale przez 10 tys, jezeli spalil 0.5l na 1000 km to sporo, mnie na skali od max spada do 1/4 ale na 15 tys
Na jakim oleju jezdzisz ?
Jeżdzę na oleju Castrol Edge 5w30, teraz czeka mnie serwis olejowy i mam zamiar przesiąść się z niego na na przykład Motula ale myślę ze to nie rozwiąże problemu
Raczej nie, ja jezdze tez na castrolu tylko lanym z beczki z aso i dolewek narazie nie robie od wymiany do wymiany.
a jaki masz przebieg?
ja bym obstawiał turbo, albo odme
Problemu może nie wyeliminuje ale konsumpcja powinna spaść
Jeżeli nie masz DPF'a to lej olej 5W40 z normą VW 505
http://pro-choice.pl/diesel-synthoil-5w40-5l-lm1341-p-520.html
Edytowane przez cabanmat
Oczywiście, że mam DPF :D
W poniedzialek jestem umowiony z jakimś innym magikiem który może bardziej sie zainteresuje problemem :D
Po pierwsze zrób pomiar ręcznym bagnetem bo MMI czasem szaleje i pokazuje dziwne wartości. Jeśli rzeczywiście jest taki pobór to masz 3 opcje: odma, turbina, silnik. Z czego obstawiam na 90% turbinę. Proponuję zdjąć węże i zobaczyć ile jest oleju. Ew. poszukać innych wycieków.  Po drugie zmienić mechanika, bo taki który przy takim problemie rozkłada ręce i mówi że 'nie wie'  powinien naprawiać kosiarki.
Właśnie, skąd mam dorwać taki bagnet? Zadzwoniłem do ASO w Warszawie i zapytałem o cenę to mi powiedzieli... 700zł, żart chyba :D
i gdzie się go umieszcza aby zrobić pomiar?
Co do mechanika, wydawał mi sie ogarnięty, aż do wczoraj właśnie :) w mojej mieścinie to wszyscy by najchetniej robili rozrządziki, wymieniali olej, klocki i tarcze. Jak sie dzieje cos innego to juz taka reakcja jest, i pierdzieli ze nic sie nie da z tym zrobic i wieszkosc Diseli tak ma :grin: powiedzial na koniec zebym mu pokazał diesela który nie ma oleju w dolocie to stawia piwo :)
Za kilkanaście złotych kupujesz. Jest oddzielny temat odnośnie pomiaru oleju, jak wykonać pomiar itd itd. Tam masz wszystkie informacje.
To, że w dolocie jest olej/mgiełka olejowa jest normalne, ale tak jak pisałem, jak ściągniesz i Ci się wyleje szklanka lub więcej oleju to raczej nie jest dobrze.
Okej, rozpracuję temat w przyszłym tygodniu i dam znać
  • 2 lata później...
Witam. Czy to duże zużycie jak co 3 tys km trzeba dolać litr oleju? Wycieków nie ma.
To jeszcze gorzej jak wycieków nie ma, 1 -2  l to od wymiany do wymiany się dolewa
To co może być przyczyna? Co radzicie?
Jaki dokładnie masz silnik/rocznik , na jakim oleju, jaki przebieg, od kiedy jest taki pobór oleju ?.
Edytowane przez KINIAM
2.0 to 136 koni przebieg 200tys autentyk. Jak długo nie wiem. Poprzedni właściciel mówił ze tyle dolewał olej long live castrol. Rocznik 2012
Edytowane przez Kosatcz
