Dolewka oleju, płynu chłodniczego borygo
Siema
Ja z takim pytaniem czy wasze silniki rozwnierz domagaja sie od czasu do czasu dolewki oleju, niecaly dwa miechy temu wymienialem olej z filtrem i wczoraj robilem dolewke 200ml około + do tego troche plyni bo bylo lekko ponizej minimum czy te silniki ADR tak maja czy cos sie krogi grubszego?
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
U mnie też tak ciągnął oleju po zakupie, ale miałem wyciek oleju uszczelniaczem chłodnicy oleju i oring chłodnicy oleju też był do wymiany. Sprawdź u siebie czy nie masz gdzieś wycieku oleju. Co do płynu chłodniczego , czasami znika, wycieków nie mam ale dolewam co kilka miesięcy jak już widzę że poziom się zbliża do minimum.
Zacznij od sprawdzenia wycieków. Ja od 4 tysięcy po wymianie nic nie dolałem.
Ja na swoim zrobilem 3 tys km i stan minimalny oleju co wiecej silnik byl przekladany wiec powinno byc wszystko ok ale sprawdze dzieki :)
