1.8t analiza logów
okej ogladne dokładnie wydech i zrobie statyczne na LPG
Ale zdziwiło mnie że jest taka różnica między dwoma ostatnimi Logami statycznymi a między jednym a drugim logiem wymieniłem tylko ten oring na czujniku gdzie powietrze uciekało i nic więcej . Turbo w tym ostatnim Logu tez jeszcze bardziej przeładowało
Zawartość dodana 26 minutes later
Przeglądałęm caly układ wydechwowy i jest okej nie ma zadnych nieszczelności
Skasowałem blędy i zrobiłem logi statyczne na PB i LPG  gr 003 i 033
LPG  http://vaglog.pl/log-003_033_Etz3Dqa.html
PB   http://vaglog.pl/log-003_033_1l37O.html
I teraz jeszcze co innego. Na pewno kasujesz błędy przed każdym (pojedynczym) logiem?
Właśnie zauważyłem że za każdym razem co innego wychodzi. Tak przed każdym logiem kasuje błędy
Przepływkę wstawiłeś z takim nr jak powinien być 06A906461l ?
Tak tak Dokładnie taka przepływka jest założona
Nie miałem juz pomysłów co może byc nie tak brak mocy taka rozbieżność w logach i wgl i postanowilem wymienic ten zaworek z odpowietrzenia skrzyni korbowej i cos mnie tkneło zeby zdemontowac caly kolektor ssacy okazało sie ze kolanko od odpowietrzenia skrzyni tez jest uszkodzone. Części zamówione  jutro wymienie i ponownie zrobie logi zobaczymy co wyjdzie
Wymieniłem dzisiaj to kolanko z odmy i zaworek co jest w trójniku z odmy poskladalem wszystko do kupy zrobiłem logi i wyglada na to ze d*pa raczej nic sie nie zmienilo
Dynamiczne 115-118 http://vaglog.pl/log-115_118_HSerM9y.html
003-020  http://vaglog.pl/log-003_020_Z8ZGLi.html
002-033  http://vaglog.pl/log-002_033_o327XG3.html
statyczne Pb 033 http://vaglog.pl/log-033_DK3G1.html
LPG http://vaglog.pl/log-033_m7wQGJ.html
Błędy kasowane przed kazdym logiem. Raz wyskoczył błąd czujnika temperatury G62 później sie juz nie pojawił
Przeplywka wskazuje ok, jest korekta nadal na plus, jedynie co mozesz jeszcze sprawdzic to cisnienie paliwa, choc jak jezdzisz na lpg to nie wiem czy to wszystko jest do konca zasadne, no chyba ze chcesz miec pb ogarniete tip top.
zalezalo by mi zeby ogarnac pb bo planuje wywalic kata wylaczyc druga sonde i jakis program zrobic . Ogólnie to czuć ze na lpg duzo lepiej sie zbiera. Tez myslałem nad sprawdzeniem ciśnienia paliwa, filtr jest nowy założony
