[ALL B6] Nie działają kierunki, wycieraczki, el. szyby, el. lusterka, klakson
Witam w Nowym Roku i pozdrawiam! Problem jak w temacie. Kumpel ma A4 Quattro 2.5 tdi 2001. Nie działają kierunki, wycieraczki, el. szyby, el. lusterka, klakson, sterowanie radia z kierownicy i centralny z pilota. Co dziwne przez kilka dni nie działały potem się wszystko włączyło i znowu po kilku dniach padło. Dziwna sprawa. Może koledzy macie jakieś sugestie co do przyczyny problemu? Chciałbym kumplowi pomóc.
niech wymieni akumulator
a samochod wogule odpala ??
Odpala jeżdzi normalnie tylko nie działają wymienione wyżej elementy. Aku dobry odpala na mrozie bez zająknięcia.
moze moduł komfortu sie zjebutał
Acha jeszcze jedno nie działają wtedy długie światła. Jak się naprawiło samo to znowu były. Mijania działają bez problemu.
bez podpiecia pod VAGa to duzo ci nie powiemy ;)
Czy moduł komfortu odpowiada za te wszystkie elementy? Mnie pachnie jakby brakowało jakiegoś zasilania. Tylko gdzie? cholercia.[br]Dopisany: 08 Styczeń 2009, 15:12_________________________________________________Kumpel był w jakims warsztaciku i podobno nie ma żadnych usterek.
no to posprawdzajcie bezpieczniki moze :)
ale w warsztaciku go podpieli
moze sie nie mogli z modułem komfortu połączyc bo słabe kabelki tego nie mogą :)
w warsztaciku?? tzn??
Podpinali mu pod kompa?
Bezpieczniki sprawdzaliśmy my w pierwszej kolejności, gość w warsztaciku też ale chyba jakiś cienki z niego mechanik, bo nic nie stwierdził.
Może jakiś przekaźnik
no to dziwne :(
bo wydaje mi sie ze nic nie sprawdził bo takie rzeczy na VAGu wychodza
hmm...
mi ostatnio auto zgasło podczas jazdy i udało się odpalić (bo zdechł na skrzyżowaniu gdy czekałem na zielone). Podjechałem do domu i podpjąłem się ale vag nic nie pokazał tak że może nic nie pokazać ;(
Napisz jeszcze czy to wszystko tak samo zachowuje się przed i po odpaleniu czy tylko przed odpaleniem.
  • 1 rok później...
no i co leonie udalo ci sie to naprawic sasiad ma ten sam przypadek [br]Dopisany: 26 Październik 2010, 19:24_________________________________________________halo no nikt niewie co moze byc powodem
a może warto by było przyjrzeć się modułowi centralnej elektryki? :mysli:
Witam mam podobny problem tylko u mnie wszystkie te objawy wyskakują jak dodaje gazu podczas jazdy(gdy jadę cały czas na tym samym gazie to nie ma problemu) wyłączają się długie, wyświetlacz od ogrzewania, przygasa środkowa kontrolka na liczniku tam gdzie wyskakuje radio, nie ma kierunków, klakson też nie działa również takie objawy występują na postoju do tego dochodzi taki dźwięk jakby centralny się zamykał i otwierał.
Umówiłem już się do elektryka może coś pomoże
  • 11 miesięcy temu...
Witam, posiadam ten sam problem. Moje pomysly i kolegow z forum sie skonczyly. Co dalej ?
..podpinałeś kompa???? opisz co dokładnie nie działa :confused4:
Komp nic nie pokazal szczegolnego. Pomodzilem przy akumulatorze i jest wszystko ok. CIekawe na jak dlugo.
