Bloszek94 Opublikowano 27 Marca 2017 Opublikowano 27 Marca 2017 Witam serdecznie, od jakiegoś czasu zaczęły mnie niepokoić dziwne dźwięki spod maski przy dodawaniu gazu. Nigdzie nie udało mi się znaleźć podobnego problemu, może ze względu na to że nie potrafię opisać tego dźwięku. Występuje on przy dodawaniu gazu na biegu jałowym i w trakcie jazdy, ale nie występuje powyżej 2 tys. obrotów. Nagralem krótkie filmiki: najlepiej tu słychać miedzy 0:14 a 0:18 https://youtu.be/IogB56gIaTg i drugi filmik od spodu https://youtu.be/xQ8O6sxlDw0 zaznacze jeszcze, że tak się dzieje tylko na rozgrzanym silniku. Gdy przestoi noc, to przez jakis czas jazdy nie będzie nic słychać. Dopiero co wyjechałem po przeglądzie Bardzo bym prosił o jakąkolwiek opinie, pomoc czy radę.
spetsnaz Opublikowano 27 Marca 2017 Opublikowano 27 Marca 2017 Zobacz czy aluminiowa osłona przegubu wewnętrznego przy skrzyni jest przykręcona na wszystkie 3 śruby. Chodzi o tę osłonę
Bloszek94 Opublikowano 27 Marca 2017 Autor Opublikowano 27 Marca 2017 Przepraszam za moje niekompetencje, ale nie mogę znaleźć podanego elementu
Endrio Opublikowano 27 Marca 2017 Opublikowano 27 Marca 2017 (edytowane) Coś pomoże? np. http://allegro.pl/audi-a4-b6-1-8-t-quattro-skrzynia-biegow-ftz-i6191464263.html https://omoto.pl/passat-b5-audi-a4-18t-skrzynia-biegow-automat-ezs-1445911518942.html Może się okazać, że nie masz takich osłon. Edytowane 27 Marca 2017 przez Endrio
Bloszek94 Opublikowano 29 Marca 2017 Autor Opublikowano 29 Marca 2017 Faktycznie brakuje jednej śruby, czyli to może być przyczyna takich paskudnych dźwięków? Jaka śrubę muszę zakupić/bedzie tam pasować? (Jeśli to zbyt oczywiste pytanie to proszę o wybaczenie za błogą nieświadomość )
Bloszek94 Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Opublikowano 31 Marca 2017 Śruba przykręcona, hałasuje dalej. Dzisiaj sprawdziłem że dźwięk dochodzi wlasnie mniej więcej z tyłu silnika, czyli tam gdzie jest ta osłona i skrzynia biegów. Czy tak może hałasować uszkodzona/na wymarciu dwumasa?
