Swap
Witam czy przy audi a4 b8 1.8tfsi mozna wlozyc silnik 1.8t od b7
Chyba ciężko bo B7 i B8 mają całkowicie inaczej umiejscowiony silnik. W B7 jest przed przednią osią, w B8 na osi więc na moje może być ciężko ale specjalistą nie jestem ;)
skoro swapują z B8 do B7 to odwrotnie tez się da... pytanie gdzie sens..
Nie ma z tym raczej problemu, mam Exeo czyli b7 z silnikami od b8, ale jak wiadomo są tam tez silniki z b7.
Umiejscowienie silnika w b7 i b8 zależy w głównej mierze od skrzyni.
  • 1 rok później...
Da się ale jest lipa z elektryką !!!  A raczej jest prze.....bane. problem z ABS z prędkościomierzem obrotomierzem itp. !!
Edytowane przez travel2345
Coś więcej w temacie, ogarnął już ktoś takie cudo ? Jak z mechaniką, wszystko pasuje bez rzeźby ? Z elektryką aż tak duży problem ?
received_638231626632668.jpegJest dobrze auto już na półmetku silnik pali auto jeździ jest zajebiś...cie dolot wyspawany tip też mój  ziomek ten który robił tą szczepionkę uruchomił prędkościomierz i ABS. Został obrotomierz klimatyzacja  temperatura silnika ESP itp. ale to już zawieźlismy auto do Warszawy żeby chłopaki ogarneli resztę. Na zdjęciu jeszcze prowizoryczny dolot ale nie mam jeszcze zdjęć z finalnego efektu.
Witam no i jak to finalnie się skończyło, w ogóle to gratuluję zawziętości. Długo też szukałem takiego tematu i żeby to ktoś ogarnął. Nie wiem dlaczego, fachowcy aż tak się tego boją skoro tu jest pokazane, że się da tylko trzeba chcieć.  Kto pyta o sens to  chyba nigdy nie miał zwyklego 1.8T . Wracając do meritum to udało się wszystko dopiąć tak jak należy ?
Cześć, tak auto odebrane z warszawy licznik uruchomiony ! Zawiozlem audiolke do ziomka na skończenie dolotu i wydechu, potem program no i trzeba zarejestrować wóz. Jeszcze raz trzeba będzie do chłopaków podjechać jak już będą skończone wydechy itp. bo potrzebują auto jeżdżące po ulicach żeby dopiąć wszystko na zicher ? jeszcze wywala czasami esp błąd ale powiedzieli że to zrobią :) i po programie mam nadzieje że około 320 k04 powinno dmuchnąć
Super sprawa, ile taka przeróbka?Możesz napisać ile co kosztowało i ile usługa w Wawie?
--Budowa silnika czyli ( korba kuta, sprawdzenie korby, planowanie bloku, szkiełkowanie bloku i malowanie, honowanie bloku, głowica dotarte zawory, splanowana, nowe prowadnice jakies, nowa pompa oleju, nowe panewki, nowy termostat, uszczelki nie uszczelki simeringi no wszystko nowe co dało się wymienic już nie pamiętam wszystkiego ?ale na gotowo plus turbo i dolot i wydech około 15tys
--przeróbka z tfsi na  turbo 4tys sama robota
-- Warszawa około 3tys z transportem
--program około 800zl
Pomimo silnika kupa roboty ? jeszcze żeby była perełka ? received_325446878304761.jpeg
Elegancko, niech służy jak najdłużej, najslusniejszy swap w tym modelu :) ceny przystępne. Napisz na priv żeby mieć kontakt bo w niedalekiej przyszłości i też bd ogarniał ten temat
miał i nie chce mieć...
  • 1 rok później...
Kolego Travel2345 czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat swapu 1.8t do B8 chciałbym przeprowadzić taki zabieg w a5 zastosowałeś wiązkę i ECU od b7/exeo czy zostawiłeś od B8
  • 6 miesięcy temu...
Witam mogę prosić o kontakt do Warszawy, auto już mam przerobione, jeżdżące, zostało tylko zgrać komunikację silnika z zegarami i esp.
