Wtryski 059130277ah na jakie wymienic?
Mam pytanie odnosnie wtryskow w a4 b7 3.0 tdi asb. Obecnie mam w Audie 059130277 ah I numer Boscha 0445115052. Mam do wymiany 3 sztuki I treat pytanie na jakie najlepiej wymienic? O takim samym nr? Czy moge zastapic je innymi? Jack tak to jakimi? Ewentualnie nowe gdzie najlepiej kupic? Ma kiosk pewne zrodlo?
Najlepiej kupic nowe. Na forum opisane jest jakie numery są kompatybilne. Polecam te z końcówką BD.
Jak już masz 3 do wymiany, to sprawdź na maszynie pozostałe. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i sugerujesz się tylko vagiem.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Ale musze wymienic wszystkie na te z koncowka BD czy tylko te 3 szt?
Zawartość dodana 9 minutes later
Wg tej str chyba Moran wymieniac pojedynczo http://wtryski.de/numery-bosch-audi-oe-oem/numery-bosch-audi-oe-oem.html
Podpowie ktos kto bardziej siedzi w temacie;)
Nikt nic w temacie nie może doradzić?
Na jakiej podstawie twierdzisz, że są do wymiany 3?
Sprawdzales komputerem, na maszynie Boscha czy masz jakieś objawy?
Zawartość dodana 1 minute later
Które dokładnie 3 do wymiany? Na których garach? Wklej bloki pomiarowe.
Grupy 072-077 i 013 oraz 014 na postoju i podczas jazdy
Uszkodzone mechanicznie. Nawiasem mowiac zwarcie i zapalila sie instalacja przy wtryskach I upalily sie cewki..  Wisconsin dilate go musze wymienic 3 szt. Tylko czy moge wsadzic 3 z koncowka BD zostawiajac 3 z nr AH?
Możesz wymienić tylko 3
Tak! Jak najbardziej i wręcz wskazane są te z końcówką BD, bo są nowszymi.
  • 2 miesiące temu...
Jak wymieniać to komplet! Końcówka BD lub regenerowane przez Bosch o nr 986 435 358. Są dostępne np. w Intercars w niższej cenie.
Komplet. Wsadzisz 3 nowe i moze byc tak ze te stare je uszkodza. Wtedy juz tylko komplet wiec lepiej od razu po calosci
Jakiej cenie?
jak ?
akiej cenie?
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/1041928-wtryskiwacz-elektromagnetyczny-common-rail-bosch-0-986-435-358
Marcin, ale ta cena to kosmiczna:facepalm: Skąd oni biorą te ceny? Ja za swoje płaciłem 1050zł sztuka w Bosch Diesel :decayed:
dokładnie, temu się dziwie że ktoś to poleca....  no ale kto bogatym zabroni :)
No cena kosmiczna, myslalem, ze ponizej 1k skoro piszesz, ze w nizszej a tu 1,5k. Skad ta cena? Smieszne
Jest popyt, bo nie regenerują, a jeżdżących 3.0 TDI jest sporo to ustalają sobie jak chcą :kwasny:
wtryski i mamy 50% wartości auta...
Wymieniasz wtryski i wszystko dziwnego w objawach znika w aucie :D
zobaczymy, jestem przed :P jak coś będą moje na upych nie leją :)
zobaczymy, jestem przed [emoji14] jak coś będą moje na upych nie leją [emoji4]
Jakie masz teraz(koncowka) i jakie korekcje, przebieg?
