Czy kokpit z polifta podejdzie do przedlifta?
ocio19
Witam. Mam a4 z 95r, a mój kokpit to jakiś dramat - jest zdeformowany przy szybie, rozkleja się przy poduszce pasażera, trzeszczy. Mam możliwość zakupienia kokpitu z A4 z 99r., stąd pytanie - czy wszystkie mocowania, zatrzaski, miejsce na poduszkę, są w tym samym miejscu, oraz czy można założyć kokpit z polifta, mając jednocześnie konsolę i tunel ori z przedlifta?
Hejka wszystko pasuje jedynym mankamentem sa wtyczki od halogenow przyciski przedliftowe sa ze stykami roboczymi a w polifcie przyciski steruja przekaznikiem. Przycisk od awaryjnych może zostać ten sam tylko końcówkę trzeba przełożyć ten trojkat. Klimatronik pasuje wtyczki sa takie same i powinno chodzić przewody od regulacji świateł trzeba wydłużyć bo w polifcie jest po lewej stronie a u Ciebie w części centralnej. A co do Twojego pytania czy można  zostawić resztę od przeslifta to tak sam kokpit różni się tylko kratkami od nawiewu.
Edytowane przez Krystek86
Kolega chce wymienić samą deskę rozdzielczą, a resztę typu tunel i konsola zostawić starą, więc odpowiedź nie na temat ;)
Powinno wszystko pasować. W lifcie masz podświetlane kratki, o ile byś kupił dechę z kratkami.
Ps. Mam takową za 50zł.
