tomek0710 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Jak w temacie, brak podświetlenia guzików od zamykania o otwierania auta, nie podświetlaja się też przełączniki od szyb. Szyby się także nie podnoszą i nie opuszczają. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać problemu? Edit.Zauważyłem teraz też że po włączeniu zapłonu przy zamkniętych drzwiach nie gaśnie lampka ale fis nie świeci otwartymi drzwiami. Druga sprawa po wyjęciu kluczyka ale włączonych pozycjach piszczy. Czyli tak jakby komp myśli że drzwi są ciągle otwarte.Centralny zamek zamyka wszystkie drzwi poza drzwiami kierowcy. Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Na początek czeka cię naprawa przewodów w gumowej przelotce między drzwiami a karoserią.Natomiast co do wyświetlania otwartych drzwi ,jeśli po naprawie tych przewodów problem nie zniknie to do czyszczenia lub wymiany stycznik w zamku drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Kable w gumowej przelotce pomiędzy słupkiem, a drzwiami. Tam znajdziesz odpowiedź na swoje rozterki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0710 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Znaczy się że tutaj? Jakoś da się to rozberac i wyjąć?Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Tak dokładnie o to chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0710 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Jak ta osłonkę ściągnąlem troche w kierunku drzwi to zobaczyłem jeden grubszy brązowy przewód urwany, i dwa cienkie pomarańczowe też przerwane. Da się wyjąć ta spinkę z karoserii? Tak żeby mieć lepszy dostęp i móc to polutowac?Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Musisz rozpiąć kostkę i w tedy będzie lepszy dostęp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7maxx 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 rozpiąć wtyczki, sprawdzić czy jest lepsze podejście do urwanych kabelków i polutować - niestety może się okazać, że to nie będzie jedyne miejsce uszkodzenia albo podejście będzie ciężkie - wtedy trochę więcej roboty Cie czeka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Henx29 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 1. Sciagni te gume całkiem 2. Wyłam te fioletową czy tam różowa zawleczke co jest na górze 3. wypnij kostke. 4. Sciagnij boczek 5. Wykrec głosnik i wywal ta szarą osłone co jest na całych drzwiach o ile ja jeszcze masz. 6. wypinaj wszystki kable z plastikowych spinek kotre sa przyczepione od wewnatrz drzwi. 7. przeciagaj kabel ktory wypiales z kostki przez otwor w drzwiach a pozniej przez otwór gdzie obsadzony miales glosnik Tyle, masz cały kabel na tacy i polutuj to jak człowiek a nie bedziesz sie pierdzielił i gimnastykował bo za mało miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
