Błąd p2196 Sonda
Witam Panowie od jakiegoś czasu mam problem z błędem sondy p2196 nie za bardzo mam jak zrobić logi bo używam vasa. Ale zalatwie sobie vcds w tym tygodniu. Dodam że problem występuje tylko w czasie gdy jadę bez obciążenia tzn przyspieszam do 4000 tyś obrotów puszczam gaz i sonda łapie błąd mniej więcej między 2000-1800 obrotów.
Jest jeszcze jedna rzecz która zauważyłem że podczas wolnego przyspieszania z reguły na zimnym silniku przy obrotach 1200-1400 słychać tak jakby klekot (twardo chodzi ) raz to jest a raz nie ma. Obstawialem klapy albo egr Ale rozbieralem ostatnio dolot i wszystko raczej w normie. Klapy zero luzow itd. 97e8b5cb7f3433a73acca0fd9e90fe52.jpg
Wrzucam jeszcze grupy sondy na biegu jalowym.
Wyslane z mojego LG G4
ale syfu trochę masz, u mnie było czyściutko.
Wydaje mi się ze nie ma tragedii jak na 180 k :) Może u Ciebie już kiedyś ktoś grzebal albo masz zaslepiony egr?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
wszystko robiłem za jednym rzutem, ale fakt wtedy były tylko 90kkm...
