WYCIEK A4B6
Czy wyciek oleju na zewnątrz z turbosprężarki oznacza jej uszkodzenie i konieczność wymiany/regeneracji czy nieszczelność? Na niskich obrotach delikatnie a przy zwiększeniu obrotów mocniej wyrzuca olej na zewnątrz. Co mechanik to inna diagnoza, trochę to frustrujące.
Może jakąś wskazówkę dostanę od uzbrojonych w wiedzę?
Co masz na myśli, że turbo cieknie na zewnątrz? W sensie, że z obudowy? Posprawdzaj uszczelnienie zasilania i powrotu oleju z turbo, to jedyne miejsca połączeniowe gdzie może cieknąc, inne to pękniecie obudowy, wtedy wymiana. Jeśli turbo leje ci do dolotu to jak najszybsza regeneracja lub wymiana na inną sprawna/ nową w innym przypadku grozi to rozbiegnięciem silnika diesla (samozapłon), wtedy silnik na złom.
Dzięki Adrian za szybka odpowiedź. Poniżej rycina z lokalizacja przecieku ustaloną przez mechanika. Jeden mówi że wyrzuca olej więc wymienić turbinę a inny że tamten jest jeb... i że tam  jakaś miedziana podkładka jest która trzeba wymienić i będzie hulać. A co Wy sądzicie?
Przecież to jest spływ oleju z turbo, z którego olej spływa do miski olejowej. Jest tam podkładka metalowa, wymienić i powinno być ok.
Edytowane przez zadzik
Tak, jak kolega wyżej jest to spływ oleju z turbiny, numer uszczelki (pozycja 19 na rysunku) 028145757
Uszczelka nie jest metalowa, polecam zakupić ją w ASO (16zl) mi zamiennik erling puścił olej odrazu po montażu. Kupiłem w ASO i sucho :)
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Zdarzają się też Egzemplarze w których zaocznie olejowe pokazuje się przy części kompresyjnej - gdy odkręci się 6 srub muszli i ją zdemontuje - na korpusie znajduje się duży Oring uszczelniający.
