Czyszczenie miski olejowej i czyszczenie smoka w Audi A4 B6 1.8T
17 minut temu, Przemo c napisał:
Ostatnio konsultowałem się z koleżką  który ogarnia mechanikę i stwierdził, że aby wyczyścić smoka nie potrzebuje unosić silnika w górę, ani demontować sanek, stwierdził że wystarczy tylko poluzować sanki aby dobrać sie do miski i nastepnie do smoka. Czy serio da sie tak ???
Ta moze jeszcze miski nie odkrecal...
W tdi musisz podniesc silnik dosc mocno a i sanie poluzowac i wtedy w miere idzie to zrobic.
chodzi mi o 1.8T, ale pewnie zabawy też jest kupę znając życie :(
I to o to r4.
  • 1 rok później...
Za co podnosić silnik na belce? Czy łańcuchy pod obiema łapami to akceptowalne rozwiązanie?
Witam, może ktoś robił gdzieś płukanie silnika maszynowo podłączając się do miski olejowej i do podstawy filtra oleju?
Wiadomo też bym polecił zdjąc miskę chociażby smok zobaczyć i czy nie zaciąga jakiegoś sylikonu itp
  • 2 miesiące temu...
Witam,moje audi jest po profilaktycznym zabiegu czyszczenia miski,smoka itp itd  w sumie nie było co robić okazało się być w porządku i tu kamień z serca mogę spać spokojnie bez obaw o spadek ciśnienia oleju, można było stwierdzić po zdjęciu pokrywy zaworów że dół będzie czysty ale micha w dół przy 1.8T to podstawa,misa zdejmowana po raz pierwszy od momentu wypustu auta poza granice fabryki.Przy okazji nowa chłodnica klimy wpadła,dławik,czynnik,rozrząd ,simmeringi+pompa wody ASO, króciec przy głowicy ASO,nowy płyn G12, N75 ASO profilaktycznie przed softem za poleceniem GREGOR'a , wszystkie płyny ustrojowe z filtrami MANN'a ,świece NGK, uszczelka klawiatury ASO ...coś pewnie pominąłem uzbierało się tego na grubą kasę ale profilaktyka na dobrych materiałach to u mnie podstawa i można spać spokojnie :decayed:
  • 6 lat później...
W dniu 10.07.2022 o 01:17, ew89cia napisał(a):
Jakiej weryfikacji?
Podbijam, nadal prosi o weryfikacje, przydałoby sie to zmienić na dostęp dla każdego z linkiem bo to naprawdę przydatny materiał :))
