[del]
[del]
Edytowane przez Baarteek95
do usuniecia
Temp ma być na 90 prawie dokładnie 88~ i ma się utrzymywać pewnie termostat zdechł, btw podeponij auto pod vcds  i sprawdź czy masz jakieś błędy bo z opisu to jak z wróżenia z fusów, może być pompa w baku słaba, popychacz pomppy paliwa na wylot dziurawy, może jakaś nieszczelność stąd doładowanie spada  na wyższych biegach ale nie na tyle by przerywało lub odma wali w kulki już ze starości lub dvka niesprawna ..   a  może  i nawet turbo Ci siada i nie wyrabia, tak jak pisałem podstawa to logi i sprawdzenie błędów na kompie.
Edytowane przez arek_cccp
Ten zawór cyrkulacji powietrza w turbo nie pamiętam oznaczenia, może być przyczyną takiego zachowania. Termostat do wymiany na 100%.
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
[del]
Sprawdź popychacz pompy na dzień dobry.
może przepływomierz?
miałem tak kiedyś w alfie(w ch*j rzeczy miałem w alfie... :facepalm: )
u mnie było tak, że podczas wyprzedzania nagle mocy nie zbierało(masakra :o ) musiałem zwolnić i odpuścić wyprzedzanie.
był to przepływomierz
