cabanmat Opublikowano 15 Marca 2020 Opublikowano 15 Marca 2020 (edytowane) Skasowałem błąd, odłączyłem aku na noc.. i jutro się przejadę na benzynie do pracy (100km w obie). Po powrocie do domu.. zobaczę czy nic nie wyskoczy w silniku, wtedy będę wiedział.. czy na benzynie jest wszystko OK, i czy błąd za ubogiej mieszanki.. powoduje tylko LPG. Możesz kolego coś więcej napisać o tych logach ? Logi robiłem kilka ładnych lat temu... z 6... w 1.9TDI jak przechodziło w tryb awaryjny. Na rozgrzanym silniku łapiemy grupę 2 oraz 33, następnie 3 bieg.. i gaz opór dla grupy 2 i 33 ? Rozumiem, że logi należy robić na benzynie ? Edytowane 15 Marca 2020 przez cabanmat
przem8 Opublikowano 15 Marca 2020 Opublikowano 15 Marca 2020 3 godziny temu, cabanmat napisał: Skasowałem błąd, odłączyłem aku na noc.. i jutro się przejadę na benzynie do pracy (100km w obie). Po powrocie do domu.. zobaczę czy nic nie wyskoczy w silniku, wtedy będę wiedział.. czy na benzynie jest wszystko OK, i czy błąd za ubogiej mieszanki.. powoduje tylko LPG. Możesz kolego coś więcej napisać o tych logach ? Logi robiłem kilka ładnych lat temu... z 6... w 1.9TDI jak przechodziło w tryb awaryjny. Na rozgrzanym silniku łapiemy grupę 2 oraz 33, następnie 3 bieg.. i gaz opór dla grupy 2 i 33 ? Rozumiem, że logi należy robić na benzynie ? Skasuj błędy przed logami i na pb oraz lpg 2+33 (dwie grupy na raz) na 3-cim biegu od 1,5 tys do odciny. Powinna być już tam sonda szerokopasmowa, przynajmniej u kolegi w borze z tego rocznika z podobnym silnikiem była, więc strojenie lpg w tym to bajka
cabanmat Opublikowano 16 Marca 2020 Opublikowano 16 Marca 2020 Nie wiem czy to jakaś różnica.. ale sondy mam dwie.. za i przed katalizatorem
