Rozrzad CCWA
No niby tak przy wyjęciu silnika. Ja ostatnio się przeglądałem i po wyjęciu skrzyni biegów spokojnie można to zrobić.
Tak, można to zrobić zrzucając samą skrzynię.
Hehe może głupie pytanie to czemu wyciagales silnik?
Może głupie, nie ja go wyciągałem.
  • 2 miesiące temu...
Koledzy, co mówi producent na temat terminów wymiany rozrządu w CCWA?
Dołączam sie do pytania, czy są jakieś wytyczne od producenta? Czy nie przewiduje on wymiany? I czy gdzies jakieś potwierdzone info jest?
Producent twierdzi że dożywotnio i może by i tak było jak by nie robił serwisów LL.
Loteria z napinaczem I jak kolega pisał dużo od oleju i tego jak używane. Robia I 500k bez problemu. W sumie prawie każdy czasem może sekundę zagrzechotac, takie uroki [emoji14]
500 tyś km.
500 tyś km.
A gdzie to takie zapisy są?
Można to jakoś potwierdzić? Czy to tylko ktos tam gdzieś powiedział?
Wg producenta rozrząd miał być bezobsługowe , niewymienialny. Tak naprawdę te silniki nie lubią starego przepracowanego oleju , czyli longlive wcale tu nie pomaga. Częsta wymiana oleju max co 15 tys powinna wydłużyć żywot silnika. Ja zmieniam u siebie co 10 tys i jak narazie wszystko jest Ok .
w prasie i dokumentacji.
