Problem z piasta i dystansem
Kupilem felgi z przekonaniem o ich otworze 57.1mm. Oddalem je do malowania. Po zalozeniu na auto okazalo sie, ze maja otwor 66.6. Ale dystanse byly juz kupione! :facepalm: Dystanse sa z 57.1 na 57.1.
Zalozylem na felgi pierscienie 66.6mm. Oczywiscie wszystko wlazlo i siedzi w miare. W miare, bo sa delikatne wibracje.
Pytanie czy po zamowieniu dystansow z 57.1mm na 66.6mm bez zabawy w pierscienie, wyeliminuje drgania? Dystom robi takie dystanse. Czy szkoda zabawy bo to i tak nic nie da?
Kiedyś miałem taką sytuację w poprzednim aucie. Brakowało około 1.5 mm na pierścieniu dystansu do otworu w feldze. Oddałem je do porządnego tokarza który zrobił mi z aluminium pierścienie i na gorąco je wpasował. Efekt ? Wszystko było idealnie nic nie bilo itp.
Wysłane z mojego HTC6525LVW przy użyciu Tapatalka
No zeby sie nie bawic w pierscienie, chce zamowic dopasowane dystanse. Tylko czy to pomoze? Bo kuoca na obecne dystanse mam ;)
Jeśli felgi są proste i dobrze wyważone z oponami to nie będzie biło.
No felgi sa proste. Sa po kompletnej renowacji. Wywazam zawsze w tym samym miejscu i nigdy problemow nie bylo. Dodam, ze opony dwie maja latki.
Bez różnicy, czy dystans z centrowaniem, czy pierścień - i jedno i drugie musi dobrze leżeć w otworze felgi.
Jest scislo, nie ma luzow. Musialem podwazac dystanse, zeby wyszly z felgi bo reka bylo to nie mozliwe.
Sprzedalem juz dystanse, ktore mialem bez straty $. Zamowione juz sa dystanse z odpowiednim centrowaniem 57.1/66.6mm.
Lata nie ma wplywu na drgania/ wibracje?
W takim razie, gdzie szukac przyczyny?
Luz na łożysku albo na piascie. Może masz za długie szpilki ?
Szpilki ???
Chodzi mi o śruby do kół. Może są za długie i nie mają się gdzie schować przez co nie jest felgi dobrze przykrecona ? To tylko moje gdybanie.
Nie no, sruby sa dobrze dobrane.
Trochę tam miejsca jeszcze jest także długość tu akurat nie wchodzi w rachubę.
I na przyszłość.
Na szpilkę nakręcamy nakrętkę a w otwór wkręcamy śrubę, nie mylcie tego bo to podstawowa wiedza.
Edytowane przez Fido
Przyszly dystanse z centrowaniem 57.1 / 66.6. Zalozylem i wibracje jakby ustaly... Pierscienie mierzylem i sa z 57.1 / 66.6. Niby nowe pierscienie ale cos z nimi bylo nie tak. Dystanse kupilem w Dystomie.
