rogigor 2 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Hej, macie może jakiś patent na delikatnie trzeszczącą półkę z tyłu przy mocniejszym basie? Zauważyłem, że jak lekko ją docisnę od góry jest lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Nikt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Witaj, Pewnie masz system Bose? Dobrze zauważyłeś,, w sedanie jak dociśniesz półkę pod szybą wibracje ustają. Pod półką masz blachę. Dżwięk suba wpada w rezonans i półka zasuwa w szybę. Aby to wyeliminować konieczne jest profi wygłuszenie blachy pod półką (z zastosowaniem mat, pianek, taśm itp.) We wtorek jadę do speców od car audio mają coś zaradzić, Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 3 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 (edytowane) Własnie nie mam Bose Spróbuję coś włożyć pomiędzy blachę a półkę, żeby ja wyprzeć do góry i zobaczę, czy będzie lepiej. Edytowane 3 Maja 2017 przez rogigor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Witaj, Jestem po wizycie u profesjonalistów. Ta metoda, którą opisujesz nie odniesie rezultatu. Trzeba rozebrać półkę do żywej blachy (pod spodem). Żeby to zrobić trzeba zdjąć słupki C podsufitki, zdemontować siedzisko kanapy i dopiero zdjąć półkę. (3 zęby słupków C podsufitki wchodzę w otwory w półce). Najgorsze jest samo rozbieranie. Jak już masz goły metal odkręcasz suba (zdaje się 1 śruba z dołu i 2 na górze). Blachę najlepiej wykleić specjalnymi pochłaniającymi matami. Maty kładzione są na ciepło. Po lekkim podgrzaniu np. opalarką idealnie układają się do blachy i przywierają. Lepiej zastosować grubsze maty np. STP Aero. Będziesz potrzebował ok. 1.5 maty (są w płachtach 75 x 50 cm). Najlepiej pociąć maty w pasy o szerokości ok 10-15 cm, żeby lepiej dopasować je do zagłębień w blasze Wyklejasz od brzegu półki od bagażnika, aż do krawędzi półki od strony foteli. Brzeg blachy od strony kanapy wykleiliśmy pianką samoprzylepną (ok. 4 cm szeroką) Samą półkę dociążyliśmy od spodu po środku 2 kawałkami mat STP Aero. Na brzegu półki i przy świetle stop wykleiliśmy pasem pianki samoprzylepnej szerokiej na ok. 2 cm. Po złożeniu okazało się, że wibracje i rzegotanie idealnie ustało. Jest z tym trochę zabawy także jeżeli nigdy tego nie robiłeś lepiej dać to do zrobienia doświadczonym. Niestety w sedanie bez odpowiedniego wygłuszenia każdy sub, który włożysz w półkę będzie charczał i rzęził. Mam nadzieję, że trochę pomogłem, Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 3 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Kolego pomogłeś i to bardzo! Ogromne dzięki za tak szczegółowy tutorial! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Nie ma sprawy Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
