ADR Rozruch zimnego silnika - dźwięk diesla
Czy normalną sytuacją przy starcie tego silnika jest to, że pracuje jak diesel do momentu aż napinacz poprzez ciśnienie oleju nie napnie łańcucha i przez tą chwilę jest luźny i powoduje ten hałas? Później podczas pracy silnika ten problem już nie występuje. Poniżej macie film:
wsio ok jezeli na rozgrzanym silnik nie wystepuje ten dzwiek
Ja tak samo miałem u Siebie, pompa oleju do wymiany. Po wymianie pompy nie ma takiego dźwięku.
na nowym napinaczu, pompie oleju i 5w40 motula wystepuje u mnie ten dźwięk przez ok. sekunde przy rozruchu na zimnym po kilku dniach stania w garażu, więc po co niepotrzebnie chcesz pchać go w koszta??
jezeli na rozgrzanym jest cisza to nie robi sie nic a kolega wlasnie pisze, ze jest spokoj pozniej...
Edytowane przez uszol
Ale na filmiku słychać że odgłos pojawia się jeszcze jak auto kilka sekund podziała na luzie po odpaleniu.
Pompę miałem wymienianą jakieś 3-4 lata temu. Gdy pompa była nie sprawna silnik po nagrzaniu pracował tak cały czas, nie dawała odpowiedniego ciśnienia i pojawiał się luz na łańcuchu. Było to słyszalne tylko na biegu jałowym.
  • 10 miesięcy temu...
Temat do zamknięcia, wymiana napinacza łańcucha rozwiązała problem.
