Canyon28 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Witam Panowie, W ostatnich dniach pojawił się problem z wybierakiem skrzyni biegów. Podczas jazdy na różnych biegach słyszalne są dźwięki pochodzące z drążka (kulki pod drążkiem) tak jakby tarła guma o gumę. Pojawia się to również podczas jazdy na luzie, wystarczą bardzo niewielkie nierówności. Po dociśnięciu mocno gałki w dół skrzypienie ustaje. Problem coraz bardziej się nasila i staje się coraz głośniejszy. Jadąc bez włączonego radia, skrzypi jak w jakimś "Zaporożcu". Smarowanie tej kulki nic nie dało, jakby jeszcze gorzej (w ruch poszedł biały smar). Problemem jest również dostęp do tego miejsca po wyjęciu mieszka (bez ściągania konsoli środkowej). Poradźcie Panowie coś na to, może te dźwięki przenoszą się z innego miejsca? Dzięki za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Jak smar nie pomógł to daj parę kropli oleju, smar nie zawsze dojdzie do końca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Canyon28 0 Opublikowano 8 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Uporałem się z problemem, który coraz bardziej się nasilał.. wcześniej próbowałem różnych smarów, silikonowych itp. Przypadkowo podczas konserwacji goleni amortyzatora stosowałem Brunox preparat do amortyzatorów. Zauważyłem, że pozostawia dobrą niewidoczną warstwę poślizgową po wyschnięciu, a w momencie aplikowania dobrze penetruje. Zaaplikowałem tego brunoxa na kulke drążka zmiany biegów i nastała cisza.. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emas_kr 0 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 Hej. Ja mam takie skrzypienie przy wrzucaniu 1 lub 2 biegu. Takie tarcie gumy o gumę. Podczas jazdy jest cisza. Co to może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 W dniu 5.06.2018 o 20:42, emas_kr napisał(a): Hej. Ja mam takie skrzypienie przy wrzucaniu 1 lub 2 biegu. Takie tarcie gumy o gumę. Podczas jazdy jest cisza. Co to może być Podbiję temat. Mam tak samo, ktoś to rozwiązał? Skrzypienie przy przerzucaniu 1-2 i 5-6 jest nabardziej słyszalne i faktycznie przypomina dzwięk tarcia gumy o gumę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
