pawelp1320 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Witam, w styczniu kupiłem swoje pierwsze auto Audi A4 B5 z 99r. i zaraz wymieniłem w niej radio ponieważ miała jakieś starsze na kasety. Wstawiłem radio Audi Concert ale pisało że od B6 i jest dobrze tylko jedna sprawa, otóż po wymianie tego radia: 1. Da się go włączyć na zgaszonym silniku, bez kluczyka itp. i wogóle trzeba go włączać manualnie a nie że samo po zapaleniu auta nie wiem czy tak powinno być z powodu braku doświadczenia 2. Po drugie i chyba najważniejsze, po włączeniu radia raz grają wszystkie głośniki a raz tylko tylne. Dużo częściej jest tak że tylko tylne. Wyłączenie i włączenie radia nic nie daje, ale zgaszenie samochodu na włączonym radiu wyłączy go i po ponownym zapaleniu samochodu i radia (ręcznie) nieraz grają już wszystkie głośniki a nieraz dalej tylne nie wiem dlaczego tak jest. Z góry dzięki z odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Undisclosed 8 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 1. Dzieje się tak, ponieważ zasilanie radia podłączone jest pod stały plus pod kierownicą. Jeśli radio obsługuje włączenie po podaniu zasilania to wystarczy przełożyć konektor radia na pierwszą śrubę od lewej (plus po stacyjce) i będzie się włączało i wyłączało zależnie od zapłonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
