Czy nie za bardzo dymi ?
Hej, zauważyłem, że moja audica coś dymi na ciepłym silniku. Poniżej filmiki na jałowym biegu i z podgazowaniem. Płyn w zbiorniczku czysty, korek oleju też. Płynu nie zauważyłem żeby brał ale z drugiej strony przejechałem dopiero z 500-600km. Mam się czym martwić ?
Edytowane przez rogigor
Jak dla mnie wygląda ok, na dworze jest zimno, więc ta para będzie- zwłaszcza jeżeli silnik pracuje na lpg.
Ja mam podobnie, parę razy też mi się wydawało że za bardzo ale tak jest, oczywiście na bialawy kolor, PS kolor auta lx7z taki jak mój
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 48 minutes later
PS nie masz zamiast katalizator strumienic albo puste puchy? Bo tak brzmi
Rozwiń
Pojęcia nie mam,  mam ją niecałe dwa tygodnie i jeszcze tego nie weryfikowałem. Dla spokoju ducha myślę, czy nie kupić tego testu szczelności uszczelki głowicy co to się go wkłada do zbiorniczka wyrównawczego i odczynnik zmienia kolor jeśli są spaliny.
P.S. a kolor śliczny ;)
Wszystko jest OK z tym dymieniem, ale jak nie daje Ci to spokoju, to dla pewności zrób ten test szczelności :hi:
BTW.
Na bank ktoś już usunął te katalizatory, bo słychać na nagraniu efekt poloneza. Teoretycznie jest to niezgodność towaru z umową (bo "ekologia" jest FABRYCZNYM wyposażeniem). Możesz z tym zrobić wiele... albo nic :wink:
BTW.
Rozwiń
Panikara ze mnie najwyraźniej, ale test profilaktycznie zrobię :decayed:
Co do katalizatora - mógłbym się bawić w rękojmię, ale nie chce mi się :) Tutaj lepiej słychać i widać.
Pod korkiem wlewu oleju zbiera Ci się majonez po długiej trasie?
Nie, oba korki (oleju i zbiorniczka wyrównawczego) czyste, bąbelków nie ma, płynu nie zauważyłem żeby ubyło. Własnie najwięcej tego dymu/pary wylatuje na ciepłym silniku.
Jak Ci wcześniej napisano - teraz jest zimno...  latem, w gorący dzień, byłby to większy powód do zmartwień :hi:
No to śpię spokojnie :) Ku potomności podbiję temat jak już zrobię test szczelności uszczelki.
Update:
Kupiłem ten test szczelności i jest ok :) Trzymałem 10 minut na lekkich obrotach i nie zmienił barwy, dopiero po 11-12 minutach delikatnie zmienił ale z tego co czytałem to norlnane.
Niestety głupi ja, postanowiłem powtórzyć test, zmieniłem płyn i trzymałem auto przez kolejne 3-4 minuty na 3 tysiącach obrotów i dalej był niebieski aż... nagle wyrzygał mi sporo płynu zbiorniczkiem. Panika, zgasiłem, dramat. Dopiero po chwili dotarło do mnie jaki głupi jestem trzymając auto przez kilkanaście minut na obrotach z de facto otwartym zbiorniczkiem. Przecież to było do przewidzenia :grin:
Niemniej test przeszedł pomyślnie, poniżej filmik jak wyglądał płyn po około 8 minutach testów:
Termostat się otworzył i bum
