procedura adaptacji EGR A4 B8 LIFT
Witam Panowie,
miałem problem z szarpaniem silnika na zimno przy ok.2000 obr/min przez ok.2-3 min.Szukałem problemu i okazało się że jest uszkodzony EGR. Zamówiłem nówkę,zleciłem wymianę i procedurę adaptacji i ...dalej jest tak samo..Jedyne co przychodzi mi na myśl to może mechanik źle przeprowadził procedurę adaptacji(mówił,że pierwszy raz to robi),chociaż na własne oczy widziałem,że zakończyła się ona prawidłowo.Czy ktoś wie co może być przyczyną??
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Krzysiek
Wtryski.
Właśnie chodzi o to,że wtryski są ok.A EGR faktycznie  był uszkodzony mechanicznie. Nie chodziło jedno ustrojstwo..
Skąd wiesz że są ok?
Tak naprawdę to nie wiem ale wiele razy podłączałem komputer i błędów w związku z wtryskami nigdy nie było..Wracając do tematu zauważyłem,że jak kilka razy podgrzeję świece przed uruchomieniem problem jest jakby mniejszy.Ciekawe jest też to,że problem występuje tylko przy pierwszym uruchomieniu danego dnia.Później nawet po wielogodzinnym postoju wszystko jest ok.
Edytowane przez Audik cjca
Może właśnie sprawdź świece czasem jest tak że wypali się tylko część i świeca grzeje ale nie tak jak powinna.
Od kiedy w B8 robi sie adaptacje egr???? Przepustnicy tez sie nie adaptuje w tym silniku
Robi się. Przecież masz odpowiednią procedure w vcdsie
A mógłby ktoś opisać jak taką procedurę się wykonuje?
wchodzisz w silnik, później adaptacje i tam jedną z procedur jest adaptacja EGR. Postepujesz zgodnie z opisanymi krokami.
ale jak dla mnie to rozwiązałeś jeden z problemów. Skoro adaptacja zakończyła się pomyslnie to raczej to bym odpuścił. Kiedy miałeś filtr  paliwa zmieniany ? Wtryski na korekcjach nawet jeżeli wyglądają OK to nie muszą być zdrowe. zalej mu profilaktycznie diesel Spulung z Liqui molly.
52 minuty temu, edraven napisał:
Ok.A silnik musi chodzić czy na zgaszonym?
Filtr zmieniałem w styczniu po zakupie.
Sprawdź korekcje wtryskiwaczy. Błędy od wtryskiwaczy długo nie zobaczysz nawet jak ewidentnie któryś będzie kulał. A zanim mechanik zmienił EGR byly inne błędy?
Tak,były jeszcze błędy pakietu komfortu,ale myślę,że to nie w temacie..
