manian Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Witam. W moim a4 mam dziwny problem. Raz ciągnie jak głupi a raz go przymula (nie wkręca się tak szybko jak powinien). Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły. Wyczyscilem kolektory, erg, wymieniłem gruszkę, zmieniłem filtr paliwa, powietrza i dalej to samo. Błędów w VCDS brak. Juz nie mam pomysłu co to może być. Może ktoś podpowie co sprawdzić?
SotoM Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Brd są kapryśne niestety jeśli na Pokładzie znajduje się Dpf -prawdopodobnie to go za tyłek trzyma Zobacz jeszcze jak jeździ na Wyłączonym ESP
scania1213 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Mam ten sam problem :-) tylko, tak jak Sotom pisze. Moje BRD ma dużego kopa gdy wypala się dpf (bez ikonki na fisie) wtedy jest inna praca,śmierdzi spalenizna za autem, i raz miałem okazję akurat skończył się dopalac, gdy stałem na światłach, momentalnie silnik zaczął głośniej pracować i mocy już ubyło :_) Sotom, a co ma do tego ESP??? Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez scania1213
manian Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Tylko mi sie tak dzieje podczas każdej jazdy. Wsiadam jadę jest słabszy a za chwile juz jest mocniejszy i znów słabszy. Wachania mocy oceniam na jakieś 15%-20%. Strach wyprzedać bo ciężko oszacować jaką ma moc w danym momencie. Dpf wypala sie poprawnie - ma tylko juz duza wartość sadzy 51 gram ale zapchany nie jest. Wyłączyłem esp - nic sie nie zmieniło odłączyłem egr i też bez zmian. Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez manian
