Odłączylem komputer, brak doładowania
Wczoraj chciałem wyczyścić syf na podszybiu bo stała mi woda, a że jest źle dojście odkrecilem tą skrzynkę z komputerem, wyciągnąłem przekaźniki i odpialem kostki, później jak złożyłem wszystko to samochód dziwnie chodzil, brak turbo, zaczął dymic. Wyczytałem gdzieś żeby odpiąć kleme na 15 minut, później odpalić i czekać aż się nagrzeje to w międzyczasie zaczęły mrugac kontrolki świec i immobilisera, później zgasilem, odpaliłem i już nie mrugały. Ktoś wie o co może chodzić?
Podepnij się pod VAG-a i zobacz czy są jakieś błędy. Następnym razem przed odpięciem kompa ściągnij klemy z akku.
BTW dobrze oczyściłeś miejsce pod obudową kompa i solidnie poskręcałeś wszystko do kupy? Woda lubi tamtędy przeciekać do kabiny.
ruszyles zasniedzialymi kostkami,rozepnij wszystko jeszcze raz i sprawdz kostki,te na podszybiu tez.
No klem z aku nie ściągałem, racja. A propo wody, właśnie cieknie mi do środka, uszczelka na spodzie niby jakas jest pod obudową, ale w środku, tu gdzie się ściąga górną pokrywe nie ma. Może wodą tędy ciec? Niby kable mokre nie są, sprawdzałem jak odkręciłem.
Strasznie dymi na niebiesko, jak dodam lekko gazu to chodzi jak 'traktor' dosłownie.
Wymień uszczelkę pod kompem, porozpinaj wszystkie wtyczki i przeczyść je jakimś środkiem np. Kontaktem.  Woda podcieka pod obudowę kompa i leci do środka. Sprawdź też uszczelkę linki od otwierania maski podobno tamtędy tez lubi się sączyć. Temat z wodą był poruszany na forum to dość częsta przypadłość.
Podłącz vaga, nie będziesz szukać w ciemno.
Wysłane z OP3T
Temat można zamknąć, problem rozwiązany.
W czym był problem?
Wysłane z OP3T
Spalił mi się bezpiecznik 15, ten co jest po lewej stronie, jak masz przekaźniki obok komputera, wsadziłem drugi to dalej zaczęło palić, okazało się, że czujnik sprzęgła zrobił mi zwarcie. Wywaliłem czujnik sprzęgła i póki co jest wszystko ok.
