Stuk przy zmianie biegów . Co to może być ?
Witam
Mam problem w moim audi . Mianowicie przy zmianie biegów prawie za każdym razem słyszę dziwny stuk ( czasami bardzo mocny a czasami nie ) . Zwłaszcza jak chce autem poruszać się szybko , wyprzedzanie , redukcja biegu itp . Jeszcze jak na nierozgrzanym silniku podkręcę auto do 4-5 tys. obr. i puszcze gaz nie zmieniając biegu to też jest ten stuk . Jak zmieniam spokojnie bieg i powoli puszcze sprzęgło to nic nie słychać . Przeszukuje fora i szukam jakiś informacji co może powodować taki dźwięk . Możecie coś doradzić ? Wymieniam teraz całe zawieszenie wraz z zwrotnicami na poliftowe i liczę , że ten stuk ustanie . Ale czy ten problem może być związany ze skrzynią lub wałem , napędem quattro ? Jeśli ktoś spotkał się z takim problemem to proszę o pomoc .
Pozdrawiam i Życzę wszystkim Forumowiczom Wesołych Świąt Wielkanocnych ;)
Możliwe, że któraś poduszka siedzi i jak wbijesz bieg i puścisz sprzęgło wówczas skrzynia uderza
Właśnie ciężko jest mi sprawdzić czy poduszki skrzyni są całe ? Osłony mam usmarowane w oleju ale nie widziałem żadnych pęknięć czy innych uszkodzeń . Możesz polecić jakiś sposób na sprawdzenie tych poduszek skrzyni ?
Możesz złapać z kanału za skrzynię i trochę nią poszarpać, zobaczyć czy nie za luźno lata, sprawdź czy nie ma luzów za dużych na półosiach od razu.
Mam ten sam problem i wstępna diagnoza to podpora skrzyni biegów. Nie jest zerwana, jednak jest dosyć miękka. Najprawdopodobniej w tym tygodniu będę po wymianie, więc napiszę czy to było przyczyną.
Kiedyś miałem taki sam problem, tyle że w Audi 80 i co się okazało ? Przegub wewnętrzny (przy skrzyni) prawy, mimo że z początku nie dawał żadnych objawów szarpań drgań itp.
Ja bym się przyjrzał w jakim stanie są przeguby wewnętrzne.
