Montaż sprzęgła BRD do AVF
Witam.
Byłem na programie i niestety po podniesieniu mocy sprzęgło nie daje rady :(
Na serii daje radę ale po wirusie zwyczajnie się ślizga i najpierw muszę zrobić sprzęgło żeby wirus miał sens.
Gdzieś wyczytałem że podejdzie sprzęgło od BRD. Tylko nie wiem co podchodzi z BRD - docisk, tarcza, łożysko? Dwumas może zostanie ale dopiero po rozbiórce wyjdzie. Też podchodzi z BRD?
Mam B6 2003r AVF 6biegów
Taki zestaw wystarczy? http://allegro.pl/luk-sprzeglo-audi-a4-b7-a6-c6-2-0-tdi-kpl-nowe-i5857379109.html
Trzeba coś zmieniać czy pasuje bez żadnych przeróbek?
A może wystarczy kompletne sprzęgło do AVF bez kombinowania? Do ilu koni bez problemu daje radę taki z AVF?
Edytowane przez dziadekM
kiedys też sprawdzałem  taki zestaw i :
dwumas jest taki sam
łozysko wyciskowe tez jest takie samo
tarcza sprzęgłowa też jest taka sama
docisk jest "inny" (ma inny numer) bo ma mocniejsze spręzyny ale bez problemu mozesz zakładać do AVF
dziadekM napisz jak poszła ci wymiana!!
