Problem ze wskaźnikiem temperatury > Licznik
Mam problem ze wskaźnikiem temperatury raz jest ok, raz wariuje i pokazuje więcej, raz mniej, licznik polift, jaeger, wymieniony czujnik temperatury na nowy, są szansę na naprawę tego licznika? Robił kto już ktoś, opłaca się w to bawić?
Mi w przedlifcie tak "szarżował" nawet 120 st. na trasie ale po tygodniu niezdecydowania licznika wskazówka się nie podniosła, licznik też jaeger, wymiana licznika pomogła i wszystko działa. U mnie akurat po rozebraniu licznika pod lupą dostrzegłem że jedna z kostek na płytce jest jakby rozpuszczona, ulepiona jakąś mazią ale nawet tego nie ruszałem.
Immo trzeba kodować po zmianie licznika? Jak to jest
Po wymianie licznika trzeba zakodować immo. W jaegerze Tak bywa, że zaczyna wariować. Może pomóc wymiana silnika, ale to niekoniecznie to. Padały w nich procesory i to najczęściej one są winą problemów.
Adrian, w przedlifcie nie było jaegerów, chyba, że sam to zamontowałeś :)
