Problem z "maglownicą" (film)
Witam. Mam magiel po regeneracji i duzy problem. Auto jest nieprzewidywalne co do jazdy. Kierownica zachowuje sie bardzo dziwnie. Chodzi ciezko topornie nie wraca na swoje miejsce. Kazda koleina nierownosc czy ubytek powoduje ruch kierownicy ktory musze kontrowac i to czasem wyglada jak walka by utrzymac auto na prosto. Do tegtego dochodzi jeszcze luz na kierownicy. Po reg maglownicy pojechalem tam na gwarancje. Powiedzieli ze luzy w zawieszeniu. Wrocilem do siebie na stacje diagnostyczna. Na szarpakach i z kanalu facet powiedzial ze nie ma zadnych luzow i zawieszenie jest okej. Nie mam pojecia co juz z tym robic. Za dwa tygodnie jade znow tam gdzie magiel robili. To wina magla ? Na oponach zimowych 15 195/65 bylo troche lepiej ale i tak auto myszkowalo i luz na kiero. Obecnie na 17 225/45 jest gorzej ale mysle ze to nienwina kapci . bo az tak to chyba kierownica by sie nie poddawala. Dodaje film zeby pokazac w malym stopniu ten problem.
Podpinam się [pod temat,mam podobne zachowanie układu kierowniczego tzw kiera nie wraca do swojego położenia do jazdy na wprost.
Pompa wspomagania ma na to jakiś wpływ ?
Mackperson jest jakoś łożyskowany ?
Nieumiejętna regeneracja magla, skręcenie śrubą luzu na listwie i tworzy się za duży opór, stąd kiera nie chce wracać na miejsce. Dodatkowo przy takiej sytuacja szybko może wysiąść pompa. Ewentualnie jeśli u Ciebie nie było regeneracji warto zacząć od wymiany płynu.
Edytowane przez Bruuuum
Jakub musisz dygac do miłych Pań co robiły Ci magiel i niech to poprawia zanim dojdzie do wypadku.Podaj tylko nazwe firmy zeby było wiadomo kogo unikac..
Tak jak kolega wyzej pisze zła wrecz nieudana próba regeneracji magla.
Jakie qr** luzy??Luzy to oni maja w głowie...
Pompa nawet jak padnie to kiera wraca na swoje miejsce.
Płyn raczej nie bedzie tu winny.
Sam podkreciłem sobie kiedys srube tak ze magiel chodził ciezej i kiera nie wracała tak jak wczesniej.
Dokładnie tak było jak wpadłęs w dziure to kierownica leciała jak chciała.
Musiałem wymienic magiel bo nie dało rady z tym jezdzic...
