Jarrem Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Witam, zauważyłem, że po jeździe ze stałą prędkością przez dłuższy czas przy stałych obrotach powyżej 2.5k oraz po ostrzejszej jeździe, podczas schodzenia z obrotów poniżej poziomu 2k hamując silnikiem słyszalne jest tak jakby wyraźniej takie basowe buczenie, a na wolnych obrotach po takiej jeździe samochód wyczuwalnie mocniej drży, nie jest to takie drganie jak przy wypadającym zapłonie aczkolwiek czuć, że drży bardziej niż standardowo. Co więcej, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu automatycznie te objawy ustają. Nie mam pojęcia co to może być skad to się wzięło itp Dodam, że zrobiony chip, wymieniona pompa paliwa na DW, wtryski z S3 założony Tip i DP, wymieniony filtr paliwa na MANN'a. Facet od tuningu mówi, że mapa nie ma z tym nic wspólnego, lecz objawy pojawiły się po tuningu (przynajmniej tak mi się wydaje). Ktoś coś? Jakieś sugestie? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
