Wyciekający olej z poduchy
Witam. Tak jak napisałem w temacie wycieka mi olej. Od jakiegoś czasu zauważyłem plamki ciemnego i gęstego oleju na posadzce w garażu. Byłem przekonany że amortyzator się skończył ale nie. Dziś wjechałem na kanał i zauważyłem że od oleju mokra jest jedna z 4 poduch ( tulei ) trzymających sanki/belkę tylną. Czy jest to możliwe że w tej poduszce czy tam tulei ( nie mam pojęcia jak to nazwać) znajduje się olej i w moim przypadku ten olej wypływa? Sprawdziłem wszystko wokół i sucho. Nie mam innego wytłumaczenia skąd może się to brać. Dodałem zdjęcie i na czerwono zaznaczyłem o jaką poduchę mi chodzi. Jeżeli ktoś wiedział by coś więcej niż ja na ten temat to proszę o jakąś podpowiedź, poradę.
Tam nie ma oleju
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Hmmm. To dziwne. Więc skąd mógł się tam wziąć?
Tam jest olej
numer z ETKI 8E0505145AR - poduszka gumowo-olejowa :)
Więc poduszka jest do wymiany. Dużo pracy jest przy takiej wymianie? trzeba cały wózek wymontować?
Tak, trzeba wyjechać całością. Roboty w uj.
Więc po wymianie konieczne będzie ustawienie zbieżności bo to jest wszystko połączone z zawieszeniem. Mam jeszcze jedno pytanie. W jakim celu są tam te poduchy? Jeżeli nie wymienił bym jej to ma to jakiś wpływ na jazdę i bezpieczeństwo podczas jazdy?
Obserwuj z kanału co dzieję się z zawieszeniem na szarpakach to zobaczysz jak to wszystko pracuje i w jakich sytuacjach.
Edytowane przez afroo.
Ok Dzięki bardzo za pomoc.
