Klima nie działa - świeci econ
witajcie
klima nie działa a econ świeci i nie da rady go wyłączyć.
Podaję kody z vaga
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 820 043 J
  Component and/or Version:   A4 Klimaautomat   1116
           Software Coding: 00000
            Work Shop Code: WSC 63351
2 Znalezione:
00819 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
        07-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
65535 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
        00-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Pomóżcie koledzy jak możecie to odp co to za kody
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
jeden od czujnika cisnienia drugi od modułu sterującego
Najpierw sprawdz czy sprężarka startuje po podaniu 12V na krótko, jeśli startuje to potrzebne będą manometry do sprawdzenia ciśnienia dawno nie kombinowałem z klimą ale ciśnienie niskie ma byc ok 2,5 bar a po stronie wysokiej do 32bar jęsli któryś z tych parametrów nie bedzie spełniony presostat odłączy napięcie, ogólnie jeśli czynnik jest w układzie a sprężarka jest sprawna to klime mozna odpalić całkowicie na krótko.
Witajcie
Klima była nieszczlna w dwóch miejscach.
Dobito płyn ale znów świeci econ i nie dziala.
Mechanik mówił że wygląda na to że chłodnica jest z b7 albo b5 nie pamiętam już i musi zrobić tuleje i ma działać.
Jak myślicie dobrze gada ??
Witam
Witajcie
Moja Klima była nieszczlna w dwóch miejscach.
czujnik ciśnienia klimatyzacji był sprawdzany? w vagu ładnie pokaże czy to czujnik czy nie.
Tak vag pokazał że to czujnik ciśnienia ale podmieniał parę sztuk i nie rusza nic
zrob screena grupy 001, 002 i 010 (w blokach pomiarowych) zarówno na wyłączonym silniku i na pracującym silniku przed skasowaniem błędów i po skasowaniu. Wklej tutaj to może wtedy coś będzie widać czemu nie załącza sprężarki.
Podczas próby z włączonym silnikiem klima ustawiona na Lo i nawiew na maxa przez kratki w desce.
Ok jutro postaram się to zrobić i wrzucę:)
