mgrozny Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Czy w polifcie wymiana foteli na recaro jest p&p? Nie wiem czy te standardowe mają poduszki powietrzne bo recaro mają. Jak to z tym jest?
mgrozny Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Czyli wyjmuje standardowe, montuję recaro, podpinam wtyczki i wszystko śmiga jak należy? Funkcje są takie same? Nie trzeba nic kombinować w kompie? Proszę o konkretną, wyczerpującą odpowiedź.
kedzior96 Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 Dnia 30.04.2017 o 12:53, mgrozny napisał: Czyli wyjmuje standardowe, montuję recaro, podpinam wtyczki i wszystko śmiga jak należy? Funkcje są takie same? Nie trzeba nic kombinować w kompie? Proszę o konkretną, wyczerpującą odpowiedź. Tak do recaro masz normalne kostki czyli czerwona z plus i minus i jeśli masz to ogrzanie bądź jeśli recaro ma. Bo niektóre nie maja. Co do air bag to nie wiem czy są identyczne kostki bo u mnie była obcięta ale kolorystycznie kable takie same. Nic nie musisz zmieniać bo regulacje masz w fotelu. Szyny itp są takie same
Mungooo Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Recaro regulowane sa elektrycznie. Jesli Twoje fotele nie sa regulowane elektrycznie to nie jest p&p.
Trzesio Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 same mocowania są te same elektrykę zawsze można podłączyć, jeśli jest już gotowa instalacja to nie powinno być problemów
Mungooo Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Jak mocowania elektrycznych fotelii moga byc takie same skoro fotel regulowany manualnie ma 3 miejsca zaczepu a fotel regulowany elektrycznie 4. Dwa przednie sa inne w elektryce i w manualu.
waasik Opublikowano 3 Września 2017 Opublikowano 3 Września 2017 A mogą być, ponieważ recaro z s4 nie ma elektrycznej regulacji przód/tył, tylko góra/dół, oparcie i lędźwie. Dopiero recaro z a6 c5 ma pełna elektrykę i tu trzeba rzeźbić przednie mocowania
a4bartek Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 Dokładnie Teraz tylko gdzie znalesc sam przód białych recaro, ceny kosmos
