RYSIU188 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Opublikowano 12 Stycznia 2009 witam :)podlaczam glosniki i nie mam pewnosci ktory jest plus a minus?np.w drzwiach mam dwa niebieskie ?zawsze jest tak ze czerwony jesk plus a czarny minus a tu nie mam pewnosci a zalezy mi na prawidlowym podlaczeniem? prosze o pomoc
DeeJay_Kill Opublikowano 12 Stycznia 2009 Opublikowano 12 Stycznia 2009 przewody na pewno mają paski - jak są np. niebieskie z czarnym paskiem, to minus, a jak pasek jest biały, lub innego koloru, to plus;) Co do głośników - większy (szerszy) styk to plus, węższy minus. Jeżeli styki są takie same (co rzadko się zdarza) i nie ma oznaczeń, to bierzesz bateryjkę paluszka, podłączasz do głośnika i jak się wychyli do góry, to plus baterii jest plusem głośnika. 1
qoperek Opublikowano 12 Stycznia 2009 Opublikowano 12 Stycznia 2009 tego z bateria to nie slyszalem zaraz zobacze czy dziala [br]Dopisany: 12 Styczeń 2009, 17:34_________________________________________________ale czym dotykam samym plusem a na minusie palec czy jak [br]Dopisany: 12 Styczeń 2009, 17:35_________________________________________________bo nie chce nic popsuć
piotrcar Opublikowano 12 Stycznia 2009 Opublikowano 12 Stycznia 2009 musisz dotchnac dwa bieguny czyli + i -
j555 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Porady jak najbardziej ok. Pozdrawiam. Bardziej zaawansowane jest sprawdzenie omomierzem czy impedancja jest w porzadku ale to wtedy, kiedy nie jesteś pewny czy głośniki są sprawne.
RYSIU188 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2009 ploblem w tym ze jeden niebieski przewod ma bialy pasek a drugi jasno czerwony i taka jest roznica miedzy bialym a czerwonym ze prawie jej nie ma czyli ten niebieski z bialym paskiem bedzie napewno plusem ??
DeeJay_Kill Opublikowano 14 Stycznia 2009 Opublikowano 14 Stycznia 2009 99,9% biały pasek to plus. Jak podłączysz, to podgłośnij i zaobserwuj, w którą stronę wychyla się membrana głośnika - jak na zewnątrz, to ok (najlepiej puść utwór z szybkim, mocnym bitem)
adamooo Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 z baterią można sprawdzić.. zakłady(dobre) car audio posiadają specjalną maszynkę do sprawdzenia "wykrywacz kierunku pola magnetycznego"..wystarczy że przyłożysz blisko głośnika i się zapala lampka (czerwona lub ziolona) super sprawa
DeeJay_Kill Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 wykrywacz kierunku pola magnetycznego - prąd płynie od plusa do minusa i to zjawisko jest wykorzystane do sprawdzania biegunowości;)
