Silver Arrow by Adam87# BRD# 222HP/445Nm# QUATTRO# JR28 19'/9.5 ;)
Adam87
32 minuty temu, Adam87 napisał:
Jestem już w NO od wczoraj ale poszukam jakiejś fotki...
A fotochrom jaki kolor?
Dzieki,  fotochrom mam szary 1ye czy jakoś tak musiałbym sprawdzić. Miałem zakładać do swojego podczas sprzedaży auta ale odpuściłem ;)
23 minuty temu, kamil-vag napisał:
Norbert, ale od środka jak się patrzy to w ogóle jakby nie było przyciemnienia :P aż tak bardzo to wpływa na działanie lusterka ?
Właśnie dlatego mnie to zaciekawiło co tam ma ?
kumpel ma dość mocno przyciemnione szyby i fotochrom słabo działa... u mnie dość szybko zaskakuje... gdybym miał tylko wewnętrzny to tam kij ale rezalem tez na zewnątrz wiec szkoda mi ich. Ostatnio widziałem b7 w tym samym kolorze co my i koles miał według mnie super dobrane ściemnianie... niestety nie było go przy aucie wiec nie wiem co on tam miał :)
Mam tylko takie..
Jeszcze zobacz sobie w pierwszym poście na samym dole...
Edytowane przez Adam87
Ciemniejsze miał od moich czy jaśniejsze??
On to ma czorne porównując z twoimi ;)  Chyba zrobie jaj ty masz i w razie co to poszukam boczki z roletami aby jeszcze troszkę ściemnić mlodemu :decayed:
No i pomysł super :good:
Powiesz cene na pw ile chcesz za lusterko???
Bo trzeba by kiedyś zmienić..
Z czujnikiem masz?
W dniu ‎27‎.‎05‎.‎2018 o 21:35, Norbas napisał:
oo mocy przybywaj... ja teraz porawiałem program bo wczesniejszy tjuner nie popisał się i miałem przeładowanie na turbo cały czas...
Bo pewnie tylko limitery poprzesuwane :/ ... Masa jest ludzi która za 200-300zł taniej idzie w tą stronę. Pół biedy jak po roku silnik jeszcze żyje.
Ostatnio miałem przypadek że zostałem zapytany przez handlarzyka ile biore za softa. Nie pamiętam o jakie auto chodziło dokładnie ale cena oscylowała w granicy 800-1000zł po czym on mi powiedział że tam a tam chłopaczek wgrywa mu po 200zł.
Cytując Mirasa " Młody trzy dni ściągał mapę z holandi ". Potem takie akcje są.
23 minuty temu, DarekS4 napisał:
Bo pewnie tylko limitery poprzesuwane ? ... Masa jest ludzi która za 200-300zł taniej idzie w tą stronę. Pół biedy jak po roku silnik jeszcze żyje.
Tak jak piszesz. Gość tylko procentowo zrobił, do tego czasu dowalil. Nawet do N75 nie zaglądą :facepalm: raczej mało za to nie zapłaciłem bo całe 949zl brutto ? gość zrobił „program” zhamowal auto i tyle. Żadnych logow, nic. Także nie polecam Bmg Tuning z Wrocławia ;)  W pl sporo ludzi co się zajmuje tujuningiem ale jest nie wielu dobrych tunerów imo :)
Z tym chlopaszkiem co ma mi robic program to sam powiedzial ze zrobi logi posprawdza co gdzie i jak i wtedy sie zobaczy ile wyjdzie lub nie..
U kogoś z forum robisz ?
N75 nie jest limitowane więc nie musiał zaglądać. Można zmienić ewentualnie jego charakterystykę. Błąd wywali dla wartości zadanych nie osiągniętych ale cechowanych innymi wartościami np. z MAP lub MAF. No to zapłaciłeś nie mało w sumie. Ogarnij tak jak ma być i tyle a dla potomnych niech się wystrzegają tego typu roboty.
Nie.. kolo mnie w miejscowosci jest co robi tylko elektronike w samochodach..
Będe doglądał roboty i napewno wrzuce co potrzeba :good:
Del
Edytowane przez Marcin Lipiński
Do kasacji
Nie wiem czy musiał czy nie ale sam fakt, ze turbo przeladowywalo od 1450obr do prawie końca ? trochę autem przejechałem... za taka kasę tommozesx coś już wymagać. Zreszta jak zobaczył na jakich blachach przyjechałem to pytał się ile mi pisał i mówił, ze w sumie troszkę więcej bierze...
teraz już jest wsio ogarnięte i według mnie auto idzie jeszcze lepiej. Logi robione kilka razy aż do prawidłowego ustawienia imo.
W dniu 25.05.2018 o 11:11, Adam87 napisał:
Takie na szybko zdjęcie :decayed:
Jeszcze bez dekielków i dystansu..
Dekielki będą wieczorem a ws. dystansu byłem u Tomka (dystom) i mówił że jak będe miał felgi na samochodzie to wtedy mam podjechać i dopasujemy najlepszy możliwy setup..
Co to za felgi?
59 minut temu, Marcin Lipiński napisał:
Co to za felgi?
Wzór rs4 b7 ale niestety nie ori i pomalowane w ori kolor z katalogu ..
Siema,
Śledzę bo również posiadam BRD ?
Odnośnie końcówek wydechu od 1.8T, są to same końcówki czy końcowe kompletne boxy?? A jeżeli boxy to jak wpłynęło to na dźwięk który wydaje Twoja maszyna?
10 minut temu, xenalnh napisał:
Siema,
Siemanko :hi:
Gratuluje BRD :decayed: poźniej też obczaje temat..
Końcówki wydechu zostały zamontowane same ... niechciało mi się całości przekładać ciąć ... spaw to spaw a tak to same końcóweczki i spokój:dance2:
A dzwięk został raczej ten sam...
Taki mały up :decayed:
