Brak podświetlenia pod nogami pasażera i drzwi pasażera
Witam jak w temacie brak podświetlenia miernik na kostkach pokazuje 11,80Wolta o co chodzi bo nie kumam
a zarowki sprawne?
Żarówki sprawne wychodzi na to że brak masy na brązowym przewodzie pod nogami pasażera sprawdziłem w kostce  . Jak podpiołem żarówkę pod jeden pin a masę auta to święci
Da ktoś schemat instalacji podświetlania
Rozumiem że jak dam ci schemat to usuniesz problem i opiszesz rozwiązanie (zdjęcia dużo by pomogły) ? Z tego co ja wiem (też mi nie świeci) to trzeba rozebrać zamek przy klamce a tam są dwa wyłączniki krańcowe. Jeden oświetlenie górne i alarm a drugi (z nim jest problem) tylko światło na nogi i czerwona lampka na drzwiach. Jako ciekawostke dodam że w drzwiach kierowcy jest tylko jeden wyłącznik krańcowy i wszystko działa dobrze.
Schemat:
http://instrukcja.pl/i/audi_a4_instalacja_elektryczna_pl
Jako ułatwienie strona 375 i 381.  Pozdrawiam i czekamy na rozwiązanie.
Nie święci Ci też strona pasażera?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
wymieniłem mikrostyk  w zamku i teraz jest tak jak otworze drzwi pasażera nie świecą lapki ani w drzwiach ani pod nogami ,ale jak otworze jeszcze tylne drzwi za pasażerem to święci co jest przyczyną ?
Przerwa na przewodzie "masy" do wyłączników krańcowych.
wymieniłem mikrostyk  w zamku i teraz jest git
Jaki kupiłeś ? Też mam zamiar w końcu się za to zabrać, a niedługo urlop. Problem jest z tym najbardziej na wierzchu, co przychodzą dwa przewody (niebieski, czerwony) ?
kupiłem razem z zamkiem i przełożyłem do swojego sam mikrostyk
Czyli ze szrotu ? Słyszałem że te z allegro są rozbieralne i niby idzie coś tam przełożyć, ale nie wiem co i jak. A to ten styk o którym pisałem wyżej , bo tam są 2 w zamku. Próbowałeś go myć spreyami specjalnymi do elektryki ?
j
nie dostałem na forum napisz w kupię ktoś pewno ma
A problem jest z tym najbardziej na wierzchu, co przychodzą dwa przewody (niebieski, czerwony) ?
