A4 B6 Multi 4 Opublikowano 17 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 2 minuty temu, kamil-vag napisał: Skasuj błędy i zrób loga pełnego z 003 008 011 Ok tylko z tego co pamiętam to był jakiś problem z tym logiem tzn jak wbijam tabele 003 008 011 to z tego co pamiętam pokazuje tylko 003 i 008 ,a właśnie ta 011 jest pusta. .Jak to prawidłowo wykonać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 To zrób sam 003 + 011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 17 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Teraz, kamil-vag napisał: To zrób sam 003 + 011 Ok postaram się dzisiaj wkleić bo nie da się jezdzić i chcę to jak najszybciej zrobić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 17 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 2 godziny temu, kamil-vag napisał: To zrób sam 003 + 011 Czyli mam wejsc w engine >measuring blocks >003 +011 Go >Log>3bieg i pedał w podłoge od 1200 do 4000? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 22 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Błędy skasowane, log zrobiony 003,011 od 1200 obrotów muł totalny dopiero złapał moc od 2300 obrotów i ciągnął do końca[nie odcięło go po 4000obrotów]... http://vaglog.pl/log-003_011_P7s5AU.html Zrobiłem też drugi raz,wtedy ciągnął od początku ,ale odcięło moc po 3900 obrotów i pozniej już nie miał mocy w ogóle.Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko ok.http://vaglog.pl/log-003_011_qj5xd.html Po tym wyskoczyły błędy: 17965 Charge pressure control:Positive Deviation P1557 -35-00- - Oraz: Mass Air Flow sensor G70 Implausible Signal P0101 - 35-00 - - Ps:Na sam koniec któregoś z logów zmieniłem z 3 biegu na 4 bieg i dopiero zakończyłem log o ile to ma jakieś znaczenie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 24 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 A więc prawdopodobnie doszedłem do tego co jest przyczyną, zacząłem od czyszczenia przepływomierza i czujnika cisnienia doładowania.Po czyszczeniu auto jezdzi prawidłowo i check już nie świeci:) Ciekawie tylko na ile wystarczy to czyszczenie.Teraz nie wiem czy to przepływka była czy czujnik doładowania[dodam że czujnik był zaolejony na tym wystającym pręciku]. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 (edytowane) Miałem Ci pisać żebyś wyczyścił MAF i MAP... Oby to było to Zrób teraz log 003 + 011 Edytowane 24 Maja 2017 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 24 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 (edytowane) 3 godziny temu, kamil-vag napisał: Miałem Ci pisać żebyś wyczyścił MAF i MAP... Oby to było to Zrób teraz log 003 + 011 Myślę że to będzie to, bo kilka razy "pałowałem" auto do 4200 obrotów i nic nie muliło,ani nie odcinało.Jutro zrobię logi[i sprawdzę Ci tą klimę]bo dzisiaj już nie dam rady. Edytowane 24 Maja 2017 przez A4 B6 Multi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 30 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Dnia 24.05.2017 o 19:23, A4 B6 Multi napisał: A więc prawdopodobnie doszedłem do tego co jest przyczyną, zacząłem od czyszczenia przepływomierza i czujnika cisnienia doładowania.Po czyszczeniu auto jezdzi prawidłowo i check już nie świeci:) Ciekawie tylko na ile wystarczy to czyszczenie.Teraz nie wiem czy to przepływka była czy czujnik doładowania[dodam że czujnik był zaolejony na tym wystającym pręciku]. Mija tydzień i ok 1000km od czyszczenia i check engine nie wyskoczył.Auto jezdzi w miarę dobrze i dynamicznie,chociaż czuć że nie raz ma chwilowy "zastój"po naciśniecie gazu zanim zacznie ciągnąć[jakby mała turbo dziura],ale jest zdecydowanie lepiej niż przed czyszczeniem.Mimo tego wyskakuje dalej błąd: 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal P0101 - 35-00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Logi miałeś zrobić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 7 godzin temu, kamil-vag napisał: Logi miałeś zrobić... Zrobiłem 2x: Log1:http://vaglog.pl/log-003_008_011_a540it.html Log2:http://vaglog.pl/log-003_008_011_QuVm24.html W pierwszym dałem stop log dopiero po zmianie z 3 na 4,a w drugim jak tylko doszło do 4200obrotów,o ile to ma jakieś znaczenie. W obu przypadkach doszło bez problemu do 4200 i nic nie odcięło mocy.Co prawda w okolicach 3000 obrotów poczułem minimalne zmulenie,ale żadne błędy na kompie nie wyskoczyły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Przyjrzyj się tym logom dokładnie. W 1 widać, że prawie znowu przeładowało, podwieszają się kierownice... Zawór poradził sobie ze zbiciem ciśnienia zwiększając wysterowanie. Ten MAF teraz tak trochę dziwnie wskazuje... Mam wrażenie, że udało Ci się po prostu rozruszać geometrię jak zacząłeś mu dawać w palnik przy logach... Turbo tak czy siak bym wziął na stół i wyczyścił, sprawdził pracę gruszki i sztangi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 (edytowane) Jeżeli chodzi o logi to nie znam się zupełnie i polegam na waszej wiedzy.Jestem pewny na 100% że check engine miał związek z czyszczeniem przepływki i czujnika doładowania bo od tego czasu check nie wyskoczył i auto jezdzi o niebo lepiej ,a wcześniej nie było dnia żeby check nie świecił i nie było problemów z jazdą /przyśpieszaniem.Przed czyszczeniem check świecił i auto muliło, skasowałem błędy wyczyściłem i od tego czasu ,ani razu.Wydaje mi się że się nałożyły na siebie dwie usterki i te kierownice też będą do czyszczenia... A jak sprawdzić pracę gruszki i sztangi? Edytowane 31 Maja 2017 przez A4 B6 Multi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Jak robisz logi to nie zmieniaj biegu. Lepiej już rób na tej 4 od początku i nie bój się trochę przeciągnąć... takie zmienianie biegów zakłóca pomiary... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Godzinę temu, kamil-vag napisał: Jak robisz logi to nie zmieniaj biegu. Lepiej już rób na tej 4 od początku i nie bój się trochę przeciągnąć... takie zmienianie biegów zakłóca pomiary... Ok ,dlatego zrobiłem 2 bo nie wiedziałem czy to ma jakieś znaczenie...Teraz już będę widział. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
