aprilsix Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 (edytowane) Hej. Dziecko bawiło się przełącznikiem od świateł w moim Audi A4 B6 2001. Potrafię metodą "na czuja" włączyć je i wyłączyć, ale nie zamierzam tak się bawić wiecznie. Wygląda to tak:https://zapodaj.net/361fcea656c20.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/958551c5fd586.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/a50e3b2d71579.jpg.html Te żółte pianki gdy są w takiej pozycji jak na zdjęciu, to znak, że światła są wyłączone. Gdy są prosto, to znak, że są włączone Da się coś zrobić, czy trzeba wymieniać ? Edytowane 2 Maja 2017 przez aprilsix
jacek70 Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 A pokrętło do tego wyłącznika masz ? Drugi pytanie to czy wyłącznik normalnie chodzi , czyli czy włącza wszystkie światła tak jak powinien. Jeśli się zacina to szukaj używki i do niej np. Zestaw naprawczy ( pokrętło i kółko z ikonami)
wyzyk83 Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 (edytowane) wygląda ok tylko pokrętło włożyć z powrotem. ewentualnie jak pokrętło nie trzyma delikatnie podklej na jakiś klej jak pokrętło zgubione to tak jak jacek70 pisał zestaw naprawczy i po kłopocie Edytowane 2 Maja 2017 przez wyzyk83
aprilsix Opublikowano 3 Maja 2017 Autor Opublikowano 3 Maja 2017 Oczywiście pokrętło mam i bez problemu wpasowuje je w te "zace" ale na... odwrót. Oznacza to, że najprawdopodobniej się w jakiś sposób przekręcił. Bo teraz wchodzi on pod innym kątem...
