Problem z relingiem
Witam, mam problem otóż przy mocowaniu prawego relingu, woda przesiąka do środka, którędy może ta woda się przedostawać? Miał ktoś taki problem?
Relingi mocowane są śrubami i nakrętkami przez normalny przelot przez dach. Tam jeszcze jest uszczelka pod relingiem. Czyli musi Ci się dostawać woda pod uszczelkę i dziurą wokół śruby do środka na podsufitkę. Musisz rozebrać podsufitkę i odkręcić reling, wtedy sprawdzisz i uszczelnisz.
