[B5 ADR] Większy akumulator niż powinien - czy to właściwy wybór
Witam,
w swoim aucie posiadam akumulator 60Ah. Mam go w spadku w raz z autem. Do mojego modelu (po sprawdzeniu kodów wyposażenia) powinienem mie 44Ah. Co więcej mam założony bypass z alternatora do akumulatora. Ten bypass ma doładowywac akumulator bo normalnie alterantor nie nadąża z ładownaiem i napiecie spadało. Z bypasem chodzi, ale mam pytanie o spalanie. Czy takie rozwiązanie ma wpływ na zużycie paliwa? Jeśli tak to w jakim stopniu?
pozdrawiam
ogólnie jak za duży będzie AQ to może byc nie doładowany ale w Tym przypadku 60Ah to aż trudno uwierzyć
sprawdzałeś może ładowanie bo powinno bez problemu ładować taki AQ
co do zużycia to jeżeli ma to wpływ to taki że nie będziesz w stanie tego zauważyć
ładowanie bez bypassa nie dawało rady
z bypassem jest ok
aku nie powinien byc wiekszy niz 10% pojemnosci znamionowej przewidzianej przez producenta.
albo za duzy aku albo walniety regulator napiecia.
ciekawy jestem na ile to wplynie na skrocenie zywotnosci akumulatora. :mysli:
Mam aku 60ah i bez problemu go doładowuje i już to piąty rok mija.Sprawdź ile wolt daje alternator bez obciążenia i pod obciążeniem.
ja stawiam na rególator napiecia. 60ah powinno bez problemu się doładowywac. A bypas, jak to nazwałes tylko rozwali ci ten aq.
jeszcze w tym miesiącu bede u magika zeby mi sprawdził co i jak, ale korci mnie wymieniĆ na mniejszy, znowu te koszty ...
najpierw jedz do elektryka niech posprawdza alternator, a potem zmieniaj aq.
44ah to za mało na 1.8... oryginalnie pewnie było coś około 55...
w kodach wyposażenia mam że powinien byc 44Ah
ale kolega ma rację. na poczatek elektryk
44Ah to wystarczajacy aku dla 1,8 - tam przeciez nie ma zadnej powaznej elektryki. sam taki mam i daje rade juz 11 lat !
