Radio słabo odbiera
Witam, mam taki o to problem. Rozleciała się stara antena radiowa kupiłem nową-http://allegro.pl/antena-dachowa-audi-a3-8l-a4-b5-a6-c5-raku-2-roka-i6744148246.html.
Po zamontowaniu nowej radio bardzo słabo odbiera sygnał gubi gdy jest mocniejszy wiatr :), przy starej od strony podsufitki był chyba wzmacniacz w takiej plastykowej obudowie.
Czy da się coś zrobić żeby radyjko lepiej odbierało? Dzięki za pomoc.
Witam. W avantach anteny były ze wzmacniaczem, który był zasilany z oryginalnego radia. Ta antena z aledrogo też ma wzmacniacz i musi mieć zasilanie. Jak masz radio oryginalne to zasilanie powinno być (albo oddzielnym kabelkiem a w nowszych kablem antenowym). Jak masz radio zmienione to potrzebny jest separator antenowy. Tak na marginesie dodam że w swoim avancie pominąłem wzmacniacz antenowy (zrobiłem zworkę) i odbiór mam wystarczający.
Dzięki ale co to znaczy zrobiłem zworkę:) ?
Jeśli chodzi o separator to czy kupię go w sklepie z elektronikà? Radio mam JVC do zmiany anteny pięknie odbierało.
Zrobiłem zworkę na płytce wzmacniacza oryginalnej anteny bo nie zakładałem separatora i odbiera. Wzmacniacz antenowy jest dlatego że kabel jest długi i są straty. Jeżeli kupiłeś taką antenę to musisz ją zasilić bo płytka wzmacniacza tłumi sygnał. Gdyby nowa antena nie miała elektroniki to po podłączeniu powinno radio odbierać dobrze.
Dzięki za informację, lecz u mnie wzmacniacz poszedł do kosza razem ze starą anteną ?a nowa nie ma dodatkowego zasilania i jest bez wzmacniacza?pytałem w sklepie.
