problem z 2.0 tdi CAHA
witam jak  w temacie  ma  problem  z 2.0 tdi CAHA  poniewaz  wywala  blad  cisnienia  paliwa  na listwie  wtryskowej i odcina  mi  moc. zgasze  auto  i  ponownie  zapale  i jest  okej, zmienilem czujnik  cinienia  paliwa   na  pompie  wtryskowej i na  listwie wtryskowej  i blad  sie  nie pokazuje  ale  auto  powyzej 4  tys  obrotow  szarpie  i  nie reaguje  na pedal  gazu .chcial  bym  zapytac  wogle czy mozna  sprawdzic   sprawdzic  w krtroppejs  grupie   przeplyw  powietrza  dla tego  silnika  i jakosc  wtryskiwaczy no  jako  ze  auto  ma  170  koni  to  dosc  slabo  jesie odpycha i  chcial  bym  to  zdiagnozowac. z  gory pozdrawiam i dziekuje  za  kazde  info.
Napisz z jakiego roku jest auto
A do 4 tysięcy przyspiesza płynnie czy tez szarpie?
auto  jest  z  2009  rocznika i  do 4 tys obrotow  plynniue przyspiesza ale  jak  jak  na  moc  170  koni  i oske  to  slabo sie  odpycha
Czy sprawdzałeś lub wymieniałeś filtr paliwa? Czy są jakies błędy w sterowniku?
tak pokazuje blad  za  wysokiego  cisnienia paliwa  filtr  paliwa  zmieniony na kchnecht  zero porawy
A zawór na listwie common Rail zakładałeś nowy? Ja tez go zmieniałem koszt jakieś 650 zł
A który zmienić bo tam jest dwa zawory po końcach listwy :-)?
Nie wiem, zmieniali mi w bosch Service. Jakbyś mi na fotce pokazał to może bym pomógł
