błąd 17700 17938 18080 vag nie ze wszystkim sie łączy
witam mam problem na vagu pojawiają sie błedy
17700       map controlled engine cooling thermostat F 265 Open circut P1292-004 NO SIGNAL /COMUNICATIONS
17938      camshaft timing adjustment short to ground P1530-002 lover limit exceeded
18080 COOLAND FAN CONTROL OPEN OR SHORT TO GROUND P1672-004- no signal /comunication
dodam ze wskazówka od temperatury pokazuje jak by normalnie temp.tz jak jade pokazuje 90stopni jakoś  wariowała
natomiast wiatraki jakoś dziwnie chodzą  nieraz zapalają sie zaraz po odpaleniu auta na zimnym silniku a nieraz załączają sie same przy zgaszonym aucie i wylanczają po przekręceniu stacyjki
sa to błedy ktorych nie da sie skasowac
a doi tego nie moge vagiem połączyć sie z niektórymi modułami np z xenonem
nikt nie pomoże po skasowaniu po kliku km wyskakuje kontrolka silnika chek engine jakie grupy należało by sprawdzic ktos może powiedziec czy może być to wina przekaźnika???
