[1.8 t] Log z vaccom
Witam podłączyłem sobie dzisiaj kompa pod samochodzik. Mam problem z check egine który zapala się po mocniejszej jeździe i FIS od czasu do czasu zapala mi OIL SENSOR po czym sam z siebie znika w rożnych odstępach czasu.
Log z programu:
Spoiler
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 909 518 AA
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0004
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 63351
1 Błąd Zapis.:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
            P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
Readiness: 0000 0000
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       3429
   Coding: 04475
   Shop #: WSC 06435
Nie ma błędów :) .
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043 J
   Component:   A4 Klimaautomat   1116
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów :) .
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 E
   Component: int. Lastmodul  RDW 0305
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów :) .
Skipping Address 15-Airbags
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 N
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00042
   Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów :) .
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 930 S
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 38036
   WAUZZZ8E13A351268     AUZ6Z0C0038954
3 Znalezione:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
            29-00 - Short to Ground
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 37     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 919 887 E
   Component: BNS 4.2 H05    BNO 0020
1 Błąd Zapis.:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -
Address 45     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 951 177
   Component: Innenraumueberw.   0604
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
Nie ma błędów :) .
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 BC
   Component: Komfortgerát T3B    1211
   Coding: 06986
   Shop #: WSC 63351
4 Znalezione:
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
            49-10 - No Communications - Intermittent
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
            35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
            35-00 - -
00956 - Key 2
            35-10 - - - Intermittent
Address 56     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 035 186 J
   Component: concert II  GRO    0008
   Coding: 01001
   Shop #: WSC 63251
2 Znalezione:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
            36-00 - Open Circuit
Address 76     -------------------------------------------------------
   Controller: 8Z0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
   Coding: 00114
   Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów :) .
End   -------------------------------------------------------
Ma ktoś jakiś pomysł co to możne być?
czujnik w misce pada lub jest brak połączenia z tym czyjnikiem
