pesieka 0 Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Witam, Proszę o opinię logów ustawienia kąta wtrysku. Wydaje mi się że do ustawienia. http://vaglog.pl/log-004_Vsi5D8.html http://vaglog.pl/log-004_0BLMWH.html http://vaglog.pl/log-004_JV5t9O5.html Dodatkowo screeny Dzięki za analizę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Szczerze? Jeżeli dobrze pali to ja bym niczego nie ruszał, fabryka zaleca kąt pomiędzy 0- 4 ATDC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pesieka 0 Opublikowano 15 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 6 godzin temu, majkel_majki napisał: Szczerze? Jeżeli dobrze pali to ja bym niczego nie ruszał, fabryka zaleca kąt pomiędzy 0- 4 ATDC. Na pewno w zimie mam problem z odpaleniem i kopci. A i teraz jak jest zimny to muszę delikatnie przy odpaleniu przytrzymać i mała chmurka poleci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 W takim razie można spróbować trochę przyspieszyć kąt wtrysku. Co do kiepskiego odpalania na mrozie to raczej winiłbym świece żarowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
20hz 0 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Ja tu nie widzę powodu do regulacji. Kąt jest dobrze dobierany i równie dobrze trzymany. Nastawnik także przesuwa się w pełnym zakresie więc po co rzeźbić - żeby przykryć inne problemy [emoji16] Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pesieka 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 (edytowane) A jeszcze jedno zapomniałem napisać - jakiś czas temu zapalała się kontrolka ESP tj. zapalała się i po przejechaniu kilkunastu kilometrów gasła. Piszę o tym bo coś było na forum o tym że się zapala przez zły kąt wtrysku. Od kilku dni się nie zapala. Edytowane 16 Maja 2017 przez pesieka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawinio 1 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 16 godzin temu, pesieka napisał: A jeszcze jedno zapomniałem napisać - jakiś czas temu zapalała się kontrolka ESP tj. zapalała się i po przejechaniu kilkunastu kilometrów gasła. Piszę o tym bo coś było na forum o tym że się zapala przez zły kąt wtrysku. Od kilku dni się nie zapala. Odczytaj bledy jak są. Kąt masz w zakresie ale potrzeba go przyspieszyc w okoloce -1ATDC . Jest troszke pozny i dlatego moze troszke gorzej zapalac. Przyspiesz go . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pesieka 0 Opublikowano 17 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 6 godzin temu, slawinio napisał: Odczytaj bledy jak są. Kąt masz w zakresie ale potrzeba go przyspieszyc w okoloce -1ATDC . Jest troszke pozny i dlatego moze troszke gorzej zapalac. Przyspiesz go . W takim razie mam delikatnie kręcić w prawo czy w lewo dodatkowo wczoraj jak wracałem z pracki to się zapaliła ESP i od razu podpiołem VCDS no i brak błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Zapalenie ESP nie musi być związane z pompą, szukaj błędów w module abs i sprawdź włącznik świateł stopu czy zawsze odbija. Przyspieszasz kąt kręcąc w prawo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pesieka 0 Opublikowano 17 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Zapalenie ESP nie musi być związane z pompą, szukaj błędów w module abs i sprawdź włącznik świateł stopu czy zawsze odbija. Przyspieszasz kąt kręcąc w prawo. ok dziękuję za info. nie wiem czy ma to związek ale zauważyłem że ESP zapala się przy wybojach na drodze a tak ogólnie to po wymianie rozrządu co wg mnie nic z tym nie ma wspólnego ,hmm Edit Hmm źle miałem ustawienia na VCDS teraz ok.Jest błąd 00493 czujnik esp G419 do wymiany[emoji51] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pesieka 0 Opublikowano 23 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 Cześć! Wracam z tematem. Podczas jazdy czuć nierówną pracę silnika. Można to też zaobserwować na obrotomierzu. Wstępnie zaczynam od pompy. Prośba. Czy może ktoś z kolegów ocenić logi? Z góry dziękuję LOG-01-004-xxx-xxx.CSV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 23 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 Żle ustawiony kąt wtrysku. Powinieneś ustawić na 1.8-2.0 ATDC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pesieka 0 Opublikowano 23 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Żle ustawiony kąt wtrysku. Powinieneś ustawić na 1.8-2.0 ATDC Cześć ! Dzięki za kontakt. Czy to może być przyczyna nierównej pracy silnika ? Podpowiedz proszę mam kręcić w lewo by zejść z 3.4 na 1.8-2.0 ATDC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 9 godzin temu, pesieka napisał(a): Podpowiedz proszę mam kręcić w lewo by zejść z 3.4 na 1.8-2.0 ATDC Stojąc przed pojazdem i patrząc na silnik, musisz przekręcić w prawo jeżeli chcesz ustawić na wcześniej. Miej tylko na uwadze, że tu rozchodzi się o minimalne przestawienie, kręcenie to już za duże pojęcie. Silnik musi być oczywiście uprzednio rozgrzany i temp. płynu chłodniczego musi mieć przynajmniej 85°C Nierówną pracę silnika ciężko zdiagnozować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pesieka 0 Opublikowano 24 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 Dziękuję BARDZO za informację i pomoc. Jutro się za to wezmę i prześle wyniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
