Audikomaniak Opublikowano 14 Maja 2017 Opublikowano 14 Maja 2017 Witam ostatnio robiłem w mojej audi swap z 1.6 na 1.8t. Mam taki problem ze po odpaleniu na zimnym nie puszcza nawet dymka i odpala od strzała po rozgrzniu do 90 stopni nagle zaczyna kopcic na niebiesko gdy kawalek sie nia przejade na chwile jest spokój zero dymu dodam ze turbo jak narazie wogole nie pompuje i sie zastanawiam czy jakies podcisnienie czy jest padniete calkowicie i przez to tak sie dzieje. I taki jeszcze jeden problem ze strasznie faluje tez na obrotach podczas jazdy jak puszcze gaz z wyższych obrotów to potrafi zgasnac nawet.
czeslaw187 Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 Obroty falują sprawdź szczelność w dolocie. Jeśli chodzi o dymienie są dwie opcje panewki lub turbo puszcza olej na stronę ciepłą. Zazwyczaj w 80% przypadków winna jest turbina. Po tym jak dymi postaw samochód poczekaj jak ostygnie turbo odkręć katalizator(czy dp) od turbo i sprawdź czy nie ma tam oleju.
KamusV6 Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 54 minuty temu, czeslaw187 napisał: Obroty falują sprawdź szczelność w dolocie. Jeśli chodzi o dymienie są dwie opcje panewki lub turbo puszcza olej na stronę ciepłą. Zazwyczaj w 80% przypadków winna jest turbina. Po tym jak dymi postaw samochód poczekaj jak ostygnie turbo odkręć katalizator(czy dp) od turbo i sprawdź czy nie ma tam oleju. Dymienie na niebiesko przez panewki? To ciekawe...
